Baxi power 1.1200 ошибка E110
Faaah
- Мой котел: Baxi power ht 1.1200
Добрый день, подскажите кто знает. Котел baxi power 1.1200. Всё датчики исправны, цепь прозванивается. При пуске срабатывает реле контроля, проверяет датчики, начинает работать вентилятор и сразу же отключается, выходит ошибка 110.
Faaah
Нет, я знаю что за ошибка, я имею ввиду датчики все исправны, а ошибка выходит
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Может ли быть такое что вся проблема в схеме управлении а не датчиках, тк ставлю с другого котла блок управления, котел работает, и как можно решить эту проблему?
Ошибка по тяге, датчики фиксируют неисправность, а что её создает? Смотри устройство Вентури, состояние дымохода.
С другим блоком как долго котел работает? Этот блок на другом котле как себя ведет?
Faaah
С другим блоком работает нормально. Переставляю неисправный блок на другой котёл тоже ошибка 110.
Faaah
Starik, спасибо, не подскажете где можно отремонтировать блок управления, или это уже безполезно?
Так, сейчас не понял. Причём здесь тяга, если ошибка про перегрев? Или я не ту модель смотрю?
Хм. Приложуха про тягу даже не заикнулась.
Но в целом да. Если электроника себя ведёт одинаково в разных котлах - туда и копать.
Но с конденсационниками сложнее. Там вентилятор умный и тяга по другому работает.
Как минимум, я бы посоветовал проверить все программные настройки. На предмет различий с заводским значением. Или со значением из работающей платы.
Да, их там дофига, но мало ли. Ручки чьи шаловливые или глюк какой
- 7 Ответы
- 10254 Просмотры
- 310 Просмотры
- 14 Ответы
- 1289 Просмотры
- 18 Ответы
- 3870 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 5 Ответы
- 2659 Просмотры
