Долго нагревается вода при переключении на ГВС
мартос
- Мой котел: BAX! 240i луна 3
BAXI луна 3: При переключении на горячую воду нагретая вода частично поступает в систему отопления, из за этого вода из крана долго нагревается. Менял резиновые кольца на трех ходовом клапане, заменил клапан на новый, сервопривод работает - не помогло. Ошибок нет, индикатор ГВС на табло горит, пламя в норме. Снял сервопривод, в этом случае котел работает на ГВС. Все равно часть нагрева уходит в систему отопления. Не пойму в чем причина?
В трехходовом, картридж не родной, возможно посадочное место штока картриджа накипью забито. Только трехход обеспечивает полное отсечение контура.
мартос
Спасибо за отклик. Но дело в том, что картридж и внутренности все чисто, резиновые кольца подходят достаточно плотненько. У меня подозрение что давлением насоса котла может открывать
Ты не понимаешь что говоришь.
Привод треххода свободно устанавливается или с нажимом?
мартос
С нажимом. Когда картридж закрутил он в положении ГВС . Когда устанавливаю с нажимом сервопривод то перевожу систему в режим отопления.
Ты совершенно не понимаешь о чем тебя спрашиваю?
Переключаешь котел в режим лето, снимаешь привод треххода. Потом его устанавливаешь, в момент установки он свободно в посадочное место входит под фиксатор или приходится нажимать, чтобы фиксатор установить?
мартос
Нажимаю чтобы установить фиксатор. Но не понял зачем переводить в режим лето? Снимаю и ставлю сейчас в режиме зима. Просто отключив котёл из розетки. Или есть нюансы
