main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
autostyl67
Мой котел: baxi duo-tec compact 28
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение autostyl67 »
Здравствуйте. main 24fi Иногда , при отоплении, перестаёт греть, при этом диод индикации пламени горит. Если открыть горчую, всё равно не греет. А если перезапустить термостатом, тогда включается, и какое-то время работает нормально.
Скоро поеду его смотреть, с чего начать? Почищу посмотрю датчик пламени, или прозвонить его как-то можно, какое сопротивление у него должно быть? Или может у кого было такое?
autostyl67
Почистил датчик и камеру сгорания, пока работает.
autostyl67
Спустя 2 месяца опять начались такие же проблемы.
При этом иногда моргает ошибка 70, по датчику ГВС.
Может ли из-за датчика ГВС быть такая проблема?
autostyl67
Датчик ГВС поменял, он тоже был неисправен, но эта проблема осталась.
Пробовал через тройник, без заземления подключать котёл, поставил новый датчик пламени, результата нет, всё равно котёл показывает, что пламя горит, а его на самом деле нет, и газ не идёт.
Куда дальше копать, есть варианты?
Благодарил (а): 71 раз
Можно попробовать обезжирить бронепровод и изолятор электрода. Если хватит смелости - отмыть плату от жира и грязи (щеточкой со спиртом, без фанатизма). Если ничего не поможет - менять плату. Как-то так.
autostyl67
Starik писал(а): 26 фев 2025, 09:35 Можно попробовать обезжирить бронепровод и изолятор электрода. Если хватит смелости - отмыть плату от жира и грязи (щеточкой со спиртом, без фанатизма). Если ничего не поможет - менять плату. Как-то так.
Обезжирить тоже спиртом?
Думаю всё таки диэлектрик вставить на газовую трубу, как думаете есть смысл?
autostyl67 писал(а): 26 фев 2025, 09:38как думаете есть смысл?
В этом всегда есть смысл, но сейчас он уже не поможет.
Обезжириваю спиртом, если его нет, можно любым моющим средством (мылом, содой) и хорошо высушить. Плату мыть мылом опасно, там реле воды "наглотаются".
autostyl67
Помыл, продул плату- пока, пару месяцев, работает без сбоев
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    2756 Просмотры
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    719 Просмотры
    1697 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    1626 Просмотры
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    2136 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
Боты: Yandex [Bot]
