Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
Garanin52
Мой котел: Eco4s 18f
Сообщение Garanin52 »
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Отопление работает хорошо, а гвс нет, при включении крана холодной воды, колонка не загорается, но когда воду выключаю, колонка включается на нагрев воды, как только кран открываю, снова гаснет, никаких ошибок не возникает
Заменил температурный датчик гвс, прочистил фильтра.
Благодарил (а): 107 раз
Garanin52 писал(а): Вчера, 17:52 при включении крана холодной воды, колонка не загорается
и не должна,
Garanin52 писал(а): Вчера, 17:52 но когда воду выключаю, колонка включается на нагрев воды
и как долго греет?
Garanin52
30 секунд.
Включаю воду, проливается горячая вода секунд 5 и снова ледяная
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Насос в это время очень горячий или он и должен быть горячим от воды )
Благодарил (а): 67 раз
Ты при подключении к котлу подачу холодной воды с выходом горячей не перепутал?
ничё не понимаю, с таким объяснением надо мастера звать домой.. :)
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    1128 Просмотры
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2047 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Гул в новом двухконтурном котёле Baxi Eco4s
    Елена71987 » » в форуме Другие вопросы
    2211 Просмотры
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    855 Просмотры
  • Eco4s 24F Нужен ли расшир бак, при 65 литрах
    Lex » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2596 Просмотры
