Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
evlashkin@bk.ru
Мой котел: Baxi luna3
Сообщение evlashkin@bk.ru »
Подскажите пожалуйста, после отключения газа,котел baci luna3 выдаёт ошибку Е01 и не снимает её,после перезагрузки.Подключение через шину к Zont new
Благодарил (а): 108 раз
Не снимается ошибка или появляется снова?
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
evlashkin@bk.ru писал(а): 31 июл 2025, 09:35 выдаёт ошибку Е01 и не снимает её
Добрый вечер. Луна 3 или Луна 3 Комфорт? Если отключить зонт, ошибка снимается кнопкой? Ошибку снимали отключением от сети?
evlashkin@bk.ru
Ошибка не снимается,я раньше как-то снимал ошибку эту. Какими-то манипуляциями с отключением провода управления,но подзабыл последовательность.
evlashkin@bk.ru
Луна 3
Дмитрий079
evlashkin@bk.ru писал(а): Вчера, 09:48 Луна 3
управление такое? Изображение
Благодарил (а): 77 раз
Думаю всё-таки обычная. Куда тогда Зонт подключен, если там выносная панель торчит?
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4533 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    1165 Просмотры
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    1290 Просмотры
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    4305 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    3356 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa
