baxi 1.310 fi ДУТ
baxi 1.310 fi ДУТ
Всем доброго времени суток. Кто на опыте, подскажите, есть ли смысл в ДУТ, на "динозавре" baxi 1.310 fi с крутилками?
Если есть, подскажите пожалуйста, артикул/номер/ссылку на ДУТ, буду признателен.
Спасибо.
Спасибо.
baxi 1.310 fi ДУТ
Для традиционных котлов KHG71406211*
Для конденсациооных котлов KHG7104873**
baxi 1.310 fi ДУТ
Спасибо. Вопросов стало еще больше. Как понять, какой мне нужен? И что сейчас на рынке по аналогам или можно найти оригу?Bahus писал(а): 07 окт 2025, 09:40 Для традиционных котлов KHG71406211*
baxi 1.310 fi ДУТ
Так как же догадаться, если вы модель не озвучили? По вашим старым постам пройтись? Что-то влом.
baxi 1.310 fi ДУТ
Так вроде выше модель котла указал, Baxi 1.310 fiBahus писал(а): 07 окт 2025, 10:54 Так как же догадаться, если вы модель не озвучили? По вашим старым постам пройтись? Что-то влом.
Не так что то?
baxi 1.310 fi ДУТ
Прошу прощения.
baxi 1.310 fi ДУТ
Этот.
Ну а по аналогам - всякие озоны по этому же артикулу будут предлагать, скорее всего.
baxi 1.310 fi ДУТ
Может доводилось с какими то аналогами работать? Не хочется эксперименты ставить и потом подпрыгивать.
Ну и собственно, второй вопрос, который был задан в начале. Есть ли в нем смысл или проще по внутреннему настраивать?
baxi 1.310 fi ДУТ
При установке датчика надо соблюсти некоторые обязательные условия, к примеру: датчик должен быть всегда в тени.
Лучше почитать инструкцию, обратить внимание на выбор кривых, только после этого тратить деньги на датчик. Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/785/wm3bu ... ktsiya.pdf
baxi 1.310 fi ДУТ
По факту там обычный терморезистор, упакованный в обычную (ну почти) распредкоробку. Поищите по форуму. Люди обычные самоделки за 100 рублей делали для экспериментов. В том числе с корректировкой допрезисторами.
Что же до необходимости его наличия... Для себя сами решают все. Как по мне - навесная климатика лишней не бывает
baxi 1.310 fi ДУТ
Присоединюсь к теме. Имею котел Baxi Slim 1300i. Подключил комнатный термостат и возник вопрос. Нужен ли датчик уличной температуры??? Котел работает только на отопление.
baxi 1.310 fi ДУТ
Так никто за вас не ответит. Считаете необходимым для себя его поставить - ставьте.
baxi 1.310 fi ДУТ
Наверное не правильно вопрос поставил..Что он даст и какова логика работы котла в такой паре??Bahus писал(а): 12 ноя 2025, 11:06 Так никто за вас не ответит. Считаете необходимым для себя его поставить - ставьте.
baxi 1.310 fi ДУТ
Тебе эту инструкцию смотреть и принимать решение стр. 34 https://baxi.ru/upload/iblock/47c/h5bs7 ... ktsiya.pdf
Но если возникает вопрос про логику работы, то в 80% случаев ДУТ не нужен.
baxi 1.310 fi ДУТ
Инструкцию такую сто раз изучал при подключении комнатного термостата. Просто по логике комнатный термостат поддерживает температуру в помещении управляя котлом, что дает уличный датчик в паре с ним. Или может датчик больше предназначен для корректной работы котла без комнатного термостата!Starik писал(а): 12 ноя 2025, 11:26 Тебе эту инструкцию смотреть и принимать решение стр. 34 https://baxi.ru/upload/iblock/47c/h5bs7 ... ktsiya.pdf
Но если возникает вопрос про логику работы, то в 80% случаев ДУТ не нужен.![]()
baxi 1.310 fi ДУТ
Пришел к выводу что для меня ДУТ лишнее...котел поостой как веник.. Нет установки точной температуры и кривой.. Я так понял что всесто изменения температуры буду так же менять кривые . легче температуру иногда менять ...
baxi 1.310 fi ДУТ
Термостат говорит котлу какую температуру поддерживать.
А ДУТ говорит котлу КАКОЙ температурой эту самую температуру поддерживать.
- 416 Просмотры
- 14 Ответы
- 1446 Просмотры
- 43 Ответы
- 1575 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 18 Ответы
- 4057 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4848 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
