Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
Chuhra
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Сообщение Chuhra »
Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил
НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((
Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...
теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока
Последний раз редактировалось Chuhra 05 окт 2025, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 71 раз
Где панель установлена?
Chuhra
Сообщение Chuhra »
на котле
Благодарил (а): 78 раз
Вопрос.
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Ответ.
При отключении ранее подключенного датчика котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
Это?
Chuhra
Сообщение Chuhra »
выключение/включение котла не помогло... может физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет? может отключить его?
Chuhra писал(а): 03 окт 2025, 09:50физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет?
В традиционных котлах точно влияет. Себе установил тумблер на провод от датчика.
Chuhra
Сообщение Chuhra »
отключил датчик уличной температуры, 6200 - "да", заработало!!!
Всем Спасибо!
:okdoc:
sprobotuk
Мой котел: BAXI Luna Platinum+ 1.32 ga
Сообщение sprobotuk »
Здравствуйте! Сделал всё, как описано выше, но при попытке изменения 6200 с "нет" на "да" изменение не сохраняется, тут же возвращается "нет".
sprobotuk писал(а): Сегодня, 11:38Сделал всё,...
Значит не всё, что-то упускаешь или ситуация отличается.
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    7721 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
    21 Ответы
    1131 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    1705 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    1150 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
    14 Ответы
    3102 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
