Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
Sad_Igor
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение Sad_Igor »
Не думал не гадал я, никак не ожидал я такого вот двухконтурного котла. Оказалось, что современные двухконтурные котлы хуже советских колонок из моего детства. Ни тебе рывками не попользоваться, ни маленькую струйку сделать. Все уходит в перегрев и в ожидание. А чтобы сделать нормальную рекуперацию так ещё и бойлер электрический для поддержания кольца покупай.
Конечно сам виноват. Скупой платит дважды, а Игорь Александрович всегда.
Посему, дорогие присутствующие, вопрос намба раз: можно ли мне разориться на небольшой БКН литров на 80, подключить его в гребенку к остальным потребителям и забыть о нагреве гор.воде котлом как о страшном сне? Я не знаю конструкций и особенностей. Будет ли двухконтурник работать, как одноконтурник без последствий через год, чтобы какой-нибудь жиклер, датчик, обменник и проч. не приказало долго жить из-за этого?
И напрашивается вопрос намба два: (в случае положительного ответа выше конечно) а потянет ли теперь уже мой Baxi eco nova 24f в качестве одноконтурной работы все следующее:
- теплые полы 90м2 (7 контуров)
- 6 радиаторов по 12 секций.
- БКН 80-100 литров с рециркуляцией.
-грусть-печаль хозяина.
Все через гидрострелку конечно и доп насосы. При этом температуру ниже -25 не берем, потому что для этого у меня сложена по центру дома огромная теплоемкая кирпичная печь (коей топился пока не было газа). Дрова не выкидываю, печь не разбираю. Экономия газа на пенсии и помощь котлу в сильные морозы.
Спасибо за участие.
Благодарил (а): 71 раз
Открой инструкцию стр. 38 и стр. 39. :)
Найди несколько отличий. ;)
Sad_Igor
Starik писал(а): 24 мар 2025, 12:59 Найди несколько отличий.
не вижу сильных отличий. Убираем вторичный теплообменник, получаем такой же котел.
Я не понял, что ты хотел сказать.
Но спасибо за попытку.
Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 14:00Я не понял, что ты хотел сказать.
Ты спрашивал?
Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 11:59Будет ли двухконтурник работать, как одноконтурник
Предоставил ответ наглядно.
Если это не нужно было, то не обращай внимания на мой ответ. ;)
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 11:59 Будет ли двухконтурник работать, как одноконтурник без последствий
Будет и неплохо. Но смотря как греть воду до какой Т. Согласуй с СО.
Sad_Igor
Если кому-то будет интересно, то я не стал ставить БКН. У меня с незапамятных догазовых времен висит электрический бойлер, я его запараллелил на горячую воду кухни и смесителя ванны. А душ работает от котла, и как бы все счастливы. Ещё надо поставить таймер на него, чтобы он ночью включался на пару часов для подогревания и наверное рециркуляцию сделать с ним же.
Благодарил (а): 108 раз
Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 11:59 ни маленькую струйку сделать.
проблемы с канализацией?
Sad_Igor
RADAR писал(а): 28 окт 2025, 09:41
Вообще нет. Скорее экономия воды, врожденная, деревенская. Зачем лить воду, когда она не нужна?
может присмотреться к послойному бойлеру?
Sad_Igor
RADAR писал(а): 28 окт 2025, 09:57 может присмотреться к послойному бойлеру?
он же питается от котла напрямую, от контура ГВС, то есть при минимальном разборе, котел опять будет отключаться и перезапускаться. При этом вода с теплой на холодную уходить конечно не будет, но котлу все-равно будет плохо. Мне важнее, чтобы котел работал и был живой здоровенький для отопления. А ГВС - это дело приходящее.
Sad_Igor писал(а): 28 окт 2025, 10:54 то есть при минимальном разборе, котел опять будет отключаться и перезапускаться
надо более внимательно изучить принцип работы бойлера перед тем как сделать выводы.. :)
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 11:59 вопрос намба раз: можно ли мне разориться на небольшой БКН литров на 80, подключить его в гребенку к остальным потребителям и забыть о нагреве гор.воде котлом как о страшном сне?
можно конечно... получить новый опыт никогда не поздно.. :)
Отправлено спустя 51 секунду:
Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 11:59 Будет ли двухконтурник работать, как одноконтурник без последствий через год, чтобы какой-нибудь жиклер, датчик, обменник и проч. не приказало долго жить из-за этого?
ничего не мешает.. :)
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 11:59 вопрос намба два: (в случае положительного ответа выше конечно) а потянет ли теперь уже мой Baxi eco nova 24f в качестве одноконтурной работы все следующее:
избыточная мощность есть - потянет... какие будут просадки - покажет только реальная эксплуатация.. :)
ikn2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение ikn2 »
Видимо подобные запросы от пользователей поступают регулярно, поэтому BAXI сделали специальный комплект для переделки двухконтурного котла в одноконтурный. На этом форуме про это можно найти информацию.
Единственное, нужно учитывать диаметр труб, по которым будет подключаться БКН к котлу, там должно быть 3/4 дюйма внутреннего сечения, то есть труба должна быть чуть ли не 40 мм
Благодарил (а): 78 раз
Вы ошибаетесь. Изначально это комплект для подключения бойлера к одноконтурному котлу EcoFour. У него в гидрогруппе трёхход с завода отсутствует как данность.
Это уже потом приспособили его колхозить куда попало.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ikn2 писал(а): 01 ноя 2025, 07:05 там должно быть 3/4 дюйма внутреннего сечения
Резьба там трёхчетвертная, а не внутренний диаметр. Ровно такая же резьба на подаче и обратке отопления в котле. Ну а так же на большинстве змеевиков бытовых БКН. Так что ПП диаметром 25 вполне всех устраивает.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 01 ноя 2025, 16:54 Резьба там трёхчетвертная, а не внутренний диаметр.
В инструкции словами об этом не сказано, но представители BAXI ссылаясь на эту картинку говорят, это это внутренний диаметр и требуют трубу не менее 32. Это в Ленинградской области.
Если вам такую дичь втирают "типа специалисты" то гоните их по известному адресу. Наверное и краны полнопроходные требуют, да? Дайте им в руки обычный шаровый кран на 3/4" г/ш. И пусть объяснят почему резьба с обоих сторон 3/4, а внутренний диаметр в миллиметрах разный. И вообще не равен 19.05 мм (3/4 дюйма). И уж совсем добив можете поинтересоваться почему у этого крана по шару проход тоже ни фига не 19.05мм.
Любой нормальный человек, посмотрев на сантехчертеж и увидев доли дюйма, понимает что речь про номинал резьбы. Более того, внутренним диаметром не маркируется вообще ничего. Весь пластик считается в мм по наружному диаметру, т.к. в зависимости от материала и толщины стенки внутренний диаметр будет разный. Медь по наружке тоже. Сталь - и та по условному диаметру (Ду), который тоже не внутренний.
Единственное что вспомнил - теплоизоляция и всякие там крепёжные и ремонтные хомуты указываются с внутренним диаметром. То есть всё то, что садится НА те самые трубопроводы с указанным наружным диаметром.
Про 32 ПП - тут, конечно, варианты, в зависимости от конфигурации системы. Когда-то нужно, безусловно. Ну а, например, в однушке МКД никто в здравом уме 32 диаметром не потянет систему. Вообще незачем.
Собственно для этого и существуют программы, которые считают гидравлическое сопротивление, расход теплоносителя и диаметры
    11 Ответы
    1023 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1631 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2626 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Котел Baxi eco nova 24f
    Fafner » » в форуме Поломалось - чинимся
    2602 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    248 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
