NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
Juck
Сообщение Juck »
Доброе утро. Схема NUVOLA 3 240 fi, дальше буферная емкость (без теплообменников), насосно-смесительный узел и далее, в доме, только теплые полы. Вопрос, какие настройки необходимо выставить , чтобы котел понял, что он нагрел воду в буферной емкости до 80 градусов, и отключился, затем «до него дошло» что в емкости 40 градусов и он снова начал греть теплоноситель, и так до бесконечности, пока газ не закончится. В буферной емкости есть возможность подключить (вставить) датчик температуры теплоносителя , но я нигде не нашел информации как завести его в котел. Спасибо !
Ох какая странная и "непонятнозачемная" схема.
Давайте поподробнее о назначении ёмкости и что вы вообще от системы с такой конфигурацией хотите получить.
Juck
Сообщение Juck »
Отопление только теплыми полами, дом небольшой, теплопотери около 8-10 кВт, чтобы котел не работал на минимуме было принято решение нагрузить его на буферную емкость из которой насосно смесительный узел будет забирать столько тепла, сколько требуется для теплого Пола.
Благодарил (а): 74 раза
Juck писал(а): 08 май 2024, 09:51нагрузить его на буферную емкость из которой насосно смесительный узел будет забирать столько тепла, сколько требуется
А схемку на салфетке можешь нарисовать?
Juck писал(а): 08 май 2024, 07:26нагрел воду в буферной емкости до 80 градусов, и отключился, затем «до него дошло» что в емкости 40 градусов и он снова начал греть теплоноситель,
Котел так не умеет (в принципе никакой). Для реализации такой хотелки придется "резать" провод датчика температуры СО, в разрыв колхозить электронное устройство, которое будет замыкать провод и удерживать его замкнутым от +40 до +85 градусов и от +85 до +40 держать разомкнутым. На котле выставить температуру теплоносителя СО = 80. Только так, иначе - никак.
Starik писал(а): 08 май 2024, 11:17 которое будет замыкать провод и удерживать его замкнутым от +40 до +85 градусов и от +85 до +40 держать разомкнутым
Не выйдет. Словим ошибку по обрыву датчика.
Я так понял эта буферная емкость должна работать примерно по типу гидравлического разделителя.
Единственное, что мне видится - выставить температуру 80 градусов и поставить перерыв между включением горелки на максимум. Но это будет работать и без бочки абсолютно так же.
Посему проще всего выбросить к чертям смесительный узел и бочку, выставить на котле режим "тёплые полы" и отстать от него. Зачем вам работа на максимуме? Максимальный КПД извлечь? Так вы газа больше пожрёте. Выгода сомнительная.
Juck
Сообщение Juck »
Сейчас живу в доме где так сейчас и сделано, котел напрямую к теплому полу, еще в эту схему повесили радиаторы, но они бесполезны в таком варианте, без смесительного узла, котел постоянно включается и выключается, не выходит на рабочие режимы, быстро нагревает и останавливается. Хотелось бы избежать этого . Особенно в такую погоду как сейчас
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
ТП - теплый пол
ГК - газовый котел
БЁ - буферная емкость
СМ - смесительный узел
Вместо салфетки , под рукой только телефон)
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Изначально так и хотел, выставить режим теплого пола, подключить к коллектору напрямую и забыть. Но мне кажется минимальная мощность котла сильно выше теплопотерь в доме
Juck писал(а): 08 май 2024, 13:48 котел напрямую к теплому полу, еще в эту схему повесили радиаторы
Не-не-не. Изначально речь только о тёплых полах ведётся же. Если присутствуют радиаторы, то это уже не низкотемпературная система и без смесительного узла не обойтись. Либо радиаторы вешать секционностью х2. А бочка всё-равно как пятое колесо.
Juck писал(а): 08 май 2024, 13:48 Но мне кажется минимальная мощность котла сильно выше теплопотерь в доме
Ну и что? Живут же люди в 40 метровых квартирах с 24-м котлом и нормально всё.
Juck
Сообщение Juck »
Я сейчас живу в доме с радиаторами и теплым полом без смесителя , а строю дом себе только с теплыми полами
Bahus писал(а): 08 май 2024, 12:54Не выйдет. Словим ошибку по обрыву датчика.
:? Точно, выпустил из виду.
Тогда срочно меняем техзадание на изготовление девайса. :) До падения температуры к +40 по второму датчику, держать сопротивление в разрыве равным +80 по первому (котловому), после падения на втором датчике до +40, в котел включается "прямая трансляция" котлового датчика.
А вообще, теплоаккумулятор такое себе баловство. Установить 10 минут между включениями горелки и забыть про всякие бочки и заморочки.
В прошлом году закрыл три форсунки, отрегулировал давление и оказалось, что шикарно всё работает. :)
Juck
Сообщение Juck »
Starik писал(а): 08 май 2024, 21:27 В прошлом году закрыл три форсунки
хм…. А что так можно было)
Отсюда другой вопрос, горячая вода, как быстро прогревается бойлер косвенного нагрева, при отсечении мощности?
Juck писал(а): 08 май 2024, 21:46как быстро прогревается бойлер косвенного нагрева, при отсечении мощности?
Мой котел с битермическим теплообменником, только проточный нагрев воды (газовая колонка по сути и по принципу нагрева). Относительно нагрева бойлера..., тут либо шашечки, либо ехать.
AntonSe
Сообщение AntonSe »
Была у меня идея с буферной емкостью, но не реализовал. Вместо комнатного термостата подключить реле температуры с выносным датчиком и настраиваемым гистерезисом, например RT-12-16 исполнение 22. Датчик к буферной емкости и задать нужные пороги включения/отключения.
Juck
Сообщение Juck »
AntonSe писал(а): 09 май 2024, 11:10 Была у меня идея с буферной емкостью
Направление понятно, буду развивать) Спасибо!
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 08 май 2024, 14:55 Ну и что? Живут же люди в 40 метровых квартирах с 24-м котлом и нормально всё.
У меня похожая проблема. Таунхаус 70 метров, первый этаж - теплый пол, второй этаж - 2 радиатора на 10 и 8 секций. Котел Eco Nova 18 F.
Первый этаж работает отлично, а второй этаж недогревается. По расчетам мощности радиаторов достаточно, но они не успевают отдавать тепло, температура теплоносителя поднимается до максимальной установленной - 65 градусов и котел отключается. Дальше котел ждет установленное время между включениями и процесс повторяется. Но нагреть установленную температуру в помещении не может, особенно в мороз.
Ищу решение проблемы, появилась мысль поставить теплоаккумулятор. Как считаете, правильная мысль, или есть более простое решение?
Просто систему отбалансировать нужно.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 03 янв 2026, 09:49 Просто систему отбалансировать нужно.
Батареи открыты на полную, теплый пол прижат. Что еще балансировать?
ikn2 писал(а): 03 янв 2026, 10:56Что еще балансировать?
Тут на форуме часто и долго обсуждалось, попробуй поиском форума воспользоваться.
Отправлено спустя 59 минут 33 секунды:
Про балансировку одно из первых моих пояснений viewtopic.php?p=46004#p46004
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 03 янв 2026, 12:22 Тут на форуме часто и долго обсуждалось, попробуй поиском форума воспользоваться.
Мысль понял. Попробую прикрутить батарею а маленькой комнате.
ikn2 писал(а): 03 янв 2026, 12:57Попробую прикрутить батарею а маленькой комнате.
Мне сложно это понять, т.к. не вижу схему СО, поэтому подтвердить или опровергнуть эту идею не могу. :)
Есть ощущение, что в полы идёт бОльший расход, если радиаторам не достаётся. Так что прижимать тогда первый этаж нужно.
Про фильтр в СО забыл напомнить (положено ставить на обратку), его надо почистить, если устанавливали.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik, Bahus, спасибо за советы, батарею в маленькой комнате и теплый пол прижал, буду наблюдать.
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    571 Просмотры
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1186 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    1000 Просмотры
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    2463 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    2342 Просмотры
