Сбой отопления
Pawel
Мой котел: BAXI eco 4s 24f
Сбой отопления
Сообщение Pawel »
Всех с праздниками, уважаемые форумчане. Подскажите, что могло случиться: после многократных отключений электроэнергии в доме (от нескольких секунд до нескольких минут) в котле BAXI eco 4s 24f стали происходить непонятные моменты. После включения горячей воды, отопление отключается и больше не запускается. Ошибки не высвечиваются. Нажимал на кнопку "R", изменений нет. Чтобы включить отопление, необходимо полностью обесточить котел, только потом включается отопление. Но я заметил, что котел нагревает воду сверх выставленной температуры градусов на 6-7 за полторы минуты и сразу отключается. Давление, при этом этом, повышается. Как только температура падает, отопление включается, и вновь все повторяется. Вызвал сотрудника газовой службы, тот предложил поменять, для начала, теплообменник на ГВС. Если не поможет, проверить плату. Котлу 5 лет, работал исправно.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, пожалуйста, подскажите.
Сбой отопления
Pawel писал(а): 08 янв 2026, 16:20проверить плату.
Это сначала.
Pawel писал(а): 08 янв 2026, 16:20тот предложил поменять, для начала, теплообменник на ГВС.
Это предложение из разряда: "ничего не изменится, но денег заработаю, а потом и к ремонту можно приступать."
Pawel
Сбой отопления
Сообщение Pawel »
Спасибо, Starik.
Сбой отопления
Чот, прям, букет. Непонятно куда копать
Pawel
Сбой отопления
Сообщение Pawel »
Плата в норме.
Сбой отопления
Pawel писал(а): 08 янв 2026, 16:20Давление, при этом этом, повышается.
:facepalm: Поясняй. Одноразово или растет пока не перекроешь кран ХВС под котлом?
Pawel
Сбой отопления
Сообщение Pawel »
Давление вырастает с ростом температуры, когда работает отопление. Потом отопление выключается, падает температура, падает давление. И так по кругу.
Сбой отопления
Pawel писал(а): 09 янв 2026, 14:59И так по кругу.
Кошмар... Приготовь автомобильный (велосипедный) насос. Охлаждай систему (не радикально), отключай подачу ХВС в котел (только перекрыть надо гарантированно), открывай ближайший кран ГВС, после этого открывай кран подпитки на котле. Из смесителя, там где открыт кран ГВС, должна политься вода (не очень много). Бери насос и качай в расширительный бачок воздух до давления в одну атмосферу (из крана должна литься вода, не много), манометр должен показывать ноль, если всё правильно сделал. После этого закрывай кран подпитки котла, кран ГВС на смесителе. Открывай подачу ХВС, открывай кран подпитки и поднимай давление в системе отопления до 1,5 (можно 1,3).
Если всё сделаешь правильно, то давление в СО больше скакать не будет.
С платой не всё в норме.
Pawel
Сбой отопления
Сообщение Pawel »
Starik, сегодня какие-то магнитные бури: вот уже часа три давление не падает (после снятия и проверки платы). Объясни, пожалуйста, пишут, что горелка должна включаться 3-4 раза за час. А у меня так (засекал с секундомером): максимальная температура выставлена на 43 градуса, горелка включается при 38 градусах, за 2,4 минуты высвечивается 45 градусов, через 37 секунд 47 градусов и горелка отключается. Остывание до 38 градусов происходит за 5 минут. Потом горелка включается. Это нормально?
Сбой отопления
Pawel писал(а): 09 янв 2026, 18:22Это нормально?
Понятно. Вот тебе первоисточник https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf На стр. 20 есть "хитрая" табличка, а в той табличке ещё более хитрый параметр F11. Этим параметром задается время, через которое горелка будет включаться после того, как потухнет.
Pawel писал(а): 09 янв 2026, 18:22вот уже часа три давление не падает (после снятия и проверки платы).
Давление в СО и плата котла никак не связаны, совсем не связаны, так что ты больше никому не говори эту глупость.
Если тебе хочется что-то с котлом сделать, то проверь min и max давление на горелке. Можешь (из той секретной таблицы на стр. 20) ещё один параметр изменить - F08, поставь ему ноль.
Pawel писал(а): 09 янв 2026, 18:22горелка включается при 38 градусах,
Горелка включается не по температуре, а через отведенное (назначенное, смотри выше...) время.
Как-то так. ;)
Pawel
Сбой отопления
Сообщение Pawel »
Спасибо.
  • Baxi connect+ контур и режимы отопления
    elimental » » в форуме Автоматика котлов
    634 Просмотры
    Последнее сообщение elimental
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    5756 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    5181 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    11143 Просмотры
    18 Ответы
    6330 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
