Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
Samostroevich
Сообщение Samostroevich »
Здравствуйте! Котел BAxi Eco life 24f эксплуатируется больше года.
Ночью ушел в ошибку е10. Сейчас приехал проверить - давления нет, хотя прошло два месяца с момента реконструкции системы отопления и все было ок. Утечек не было.
Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
Таким образом, связывая эти два обстоятельства назрел вопрос: могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Пока выясняю причину отсутствия воды в доме и пока можно сказать, что вряд ли вода замерзла (на улице -10 последние 5 дней и в морозы ниже -30 не схватывало). Возможно, водоканал отключил воду и из дома она спустилась куда-то ниже.
Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.
Сейчас очень удобный случай для того, чтобы проверить давление воздуха в расширительном баке котла (или СО, если установлен отдельно/дополнительно). Если ноль, то подкачать до единицы, насосом, автомобильным/велосипедным.
Samostroevich
Starik писал(а): 18 янв 2026, 10:49
Никогда не делал такой процедуры. На ютубе же есть видео, как проверить и подкачать давление в баке?)
Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:59Никогда не делал такой процедуры.
:shock: Никогда в жизни не качал колеса? Ты много потерял, ведь это увлекательно. :)
Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18 Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
Если воды нет, значит забыли подпитку закрыть. Ну или вентиль не держит. С другой стороны у вас при наличии воды давление росло бы постоянно. Так или иначе копать туда. Ну либо пробой между пластинами на вторичном теплообменнике. В чём я сильно сомневаюсь, учитывая возраст котла.
  • Выбор котла для дома 100кв
    328 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Растет давление. Baxi EcoFour 24 F.
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    685 Просмотры
    Последнее сообщение kovdmit
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1636 Просмотры
  • Падает давление на котле Baxi24F очень часто
    Крис.В » » в форуме Поломалось - чинимся
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение Крис.В
  • Ошибка Е10 при нормальном давлении по манометру
    ecocity » » в форуме Поломалось - чинимся
    1586 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
