Перезагрузка котла
serge122
Перезагрузка котла
Сообщение serge122 »
Доброго времени.
Проясните, пожалуйста, есть ли в мозгах Фортех 24ф возможность самопроизвольной перезагрузки или это ИБП так просится на свалку ? Происходит несколько раз на дню. Потом всё само запускается без ошибок и так до следующего раза.
Перезагрузка котла
Есть такое. Для сброса накопленных внутренних ошибок котёл раз в сутки может перезагружаться. Обычно это в стэндбай режиме происходит (когда оба контура неактивны).
Как правило люди даже не замечают этого.
serge122
Перезагрузка котла
Так у меня не один раз бывает. Грешу на бесперебойник, хотя он только что куплен. Поэтому и спросил на всякий. ИБП Рубин Старт 600. Есть ли по нему замечания у счастливых пользователей ?
Благодарил (а): 72 раза
Перезагрузка котла
Самый простой и примитивный способ проверки: подключить котел просто в розетку, без ИБП.
serge122
Перезагрузка котла
Особого желания в таких экспериментах не испытываю. Напруга плавает конкретно на приборе, а остаться без котла, время не самое подходящее.
Перезагрузка котла
Ну что сказать..., значит купи ещё один ИБП.
Благодарил (а): 111 раз
Перезагрузка котла
serge122 писал(а): 17 янв 2026, 22:00 или это ИБП так просится на свалку ?
не исключено..
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    68 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    218 Просмотры
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    171 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    1164 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A
  • Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1243 Просмотры
