Появился шум в котле
Gen@Gen
- Мой котел: Baxi eco four 24F
Котел Baxi eco four 24 F, установлен почти год назад. Включается- выключается термостатом. Заметил посторонний шум после включения котла и продолжается минут пять, затем пропадает. Помогите разобраться, что где глянуть. Что то накрывается? Спасибо откликнувшим. Звук прилагаю.
- Вложения
- VID_20260124_083213 (1) (1).mp4
- Изображение сжал, извиняюсь. Важен звук. Котел 60 градусов.
- (1.55 МБ) 6 скачиваний
dimabelitskiy
- Мой котел: baxi eco 5 compact 24f
Gen@Gen
Я
Я пытался прислушаться, но когда снял переднюю крышку не услышал. А на максимальной мощности, это по настройкам? Я не большой спец в них. Что надо сделать? Живу пока там не постоянно. Буду через пару дней, за чем там понаблюдать
dimabelitskiy
На максимальной мощности это когда: включаешь холодный котел и он разогревает теплоноситель до заданной температуры на большом пламени, это и есть максимальная мощность. Так вот когда мощность максимальная то посторонние звуки возможны! Причин много.
Когда мощность максимальная то вентилятор работает на максимальных оборотах, возможна вибрация, подшипники скольжения- смазка.
Закипание теплоносителя из за плохой проходимости в теплообменнике. На видео не совсем понятно... Снимай переднюю крышку и выясняй примерное место постороннего шума.
Gen@Gen
Боты: Yandex [Bot]
