Подключение датчика наружной температуры
Deeper72
- Мой котел: Baxi Luna Platinum 18 GA
Здравствуйте!
Подскажите, котел Baxi LUNA PLATINUM+ 1.18 GA, подключил датчик наружной температуры, аналог KHG71406211, какой-то краснодарской фирмы SmartHeat, на улице +8С, а котел показывает -37,5С и шпарит на всю катушку, пробовал менять полярность - картина та же. Неисправный датчик?
Тут скорее неисправный пользователь, датчик который ты выбрал и купил не предназначен для твоего котла.
Ничего что этот артикул датчика используется для традиционных котлов? А у вас чего? Вы хоть бы по каталогу посмотрели какой датчик подходит. Или в семинарке в таблице выяснили бы, что для традиционника стоит 10кОм, а для конденсационника 1кОм. Чего удивляться тогда?
Deeper72
Я просто посмотрел в паспорт котла, где на рисунке был указан Сименс 34 и взял аналогичный. А кроме этого рисунка в паспорте ничего и не было указано, ни про Омы, ни про что..
Спасибо за наводку!
Спасибо за наводку!
Да. Могли бы в инструкции и артикул указать. Но там на картинке хотя бы видно, что он по-другому выглядит.
Вам нужен 7104873-- если родной артикул брать.
Deeper72
Приветствую!
После поправок знающих товарищей, поначалу приобрел то, что было ближе и дешевле - обычный PT1000, в виде гильзы. Котел стал показывать уже положительную температуру, но, со значительным завышением - при 8 градусах на улице - 27,5 на индикаторе.
Плюнул и приобрел аналог, согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение, на улице +18, котел показывает уличную температуру +25,5..
Что я неправильно делаю?
Это измерялось спиртовым термометром рядом (в непосредственной близости) от датчика котла?
Я не знаю что это за артикул и в какой момент он в эту таблицу попал. Сейчас у Baxi он вообще не бьётся по базе. А вот оригинальный датчик с артикуломDeeper72 писал(а): 19 сен 2025, 14:21 согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Чтобы не создавать новую тему.
Есть котёл Baxi Luna 3 Comfort 240Fi. Работает месяцев 10. Никаких сервисных настроек не крутил. Подключил на днях внешний датчик 10К, к контактам SN5. Захожу в info-ext c - показывает прочерки. Попробовал ещё 3 штуки! От бойлера ГВС, и пару от зонта. Тоже самое!
- Почему так может быть?
- Могут ли какие-то настройки влиять? Или раз подключил, то как минимум показывать будет температуру?
- Какие варианты диагностики?
- От бойлера и внешнией они одинаковые по параметрам же, 10к?
Перезагрузиться после подключения?
F06 какое значение?
F06 какое значение?
Architectorus
Подключал датчики на выключенном котле, так что был цикл выкл-вкл. Или по-другому надо? F06 стоит 00.
Не вижу причин, чтобы котёл себя так вёл. По крайней мере в голову ничего не приходит.
Или не cn5, или датчики сплошь неисправные.
Architectorus
Прошу прощения! Через несколько дней котёл принял датчик и всё заработало. Сейчас включил АМБОН в 1. Буду пробовать. Скажите, а как внутренний датчик можно только выносную панель использовать? Я бы хотел вывести в комнату просто датчик и спрятать его в косяке дверном.
И не встречались ли какие красивые коробочки для установки панели на стену. А то какой-то обрубок без отверстий под крепления.
Вы сейчас уже про комнатный датчик? Или всё ещё про уличный?
Комнатный датчик жёстко запаян на плате выносного пульта.
Тоже не стану открывать отдельную тему.
Есть BAXI Connect+ на 596 прошивке, подключён к BAXI Eco Life. Стоит комплектный температурный датчик (внутренний) NTC10.
Достался второй датчик (назовем его noname) от бойлера, 50К. Подключил его ко входу NTC2, указал в настройках кривую зависимости «температура-сопротивление» по таблицам «справочник температур noname датчиков 50К», потестил рядом с внутренним датчиком - получил на разных режимах разбег температуры +- 0.3 градуса. Все замечательно, повесил его на улицу, и все работало до недавних морозов.
Наступили морозы, и вылезла проблемка: как только температура падает ниже -20.6, прибор теряет датчик. По кривой сопротивления, этой температуре соответствует примерно 500кОм. Как только теплеет, то датчик снова на месте.
Вот подскажите, это как то исправляется на стороне прибора? Как я догадываюсь, срабатывает какое то софтовое или аппаратное ограничение, что датчик более 500кОм не может быть. И поэтому самые большие датчики в преднастройках - NTC47. Или я ошибаюсь?
Да, скорее всего, вы правы. Этот вопрос целесообразнее в Микролайн адресовать.SLY писал(а): 28 янв 2026, 02:53 Вот подскажите, это как то исправляется на стороне прибора? Как я догадываюсь, срабатывает какое то софтовое или аппаратное ограничение, что датчик более 500кОм не может быть. И поэтому самые большие датчики в преднастройках - NTC47. Или я ошибаюсь?
