использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа
Ursus
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа Dungs , MADAS или им подобные кто-нибудь использовал.
При отключении газа он отключает котёл, а при подаче газа он включает. Есть вообще смысл в данной фишке.
[youtube]EO6yzOppszI[/youtube]
Я напишу вкратце , что я хочу , человек получил отказ в установке котла по причине номинала в сети 13 мбар ( в наличии оказалось 12мбар ), то есть по мнению ГРО котел не может работать при давлении 12 мбар .
Номинальное давление не является минимальным давлением в сети ,есть предельные отклонения для работы газоиспользующего оборудования . А на этом датчике можно что хочешь установить, я прекрасно понимаю .
BAXI - Volga писал(а): Это график зависимости мощности от давления газа
5 мбар +20% - это и будет настройка реле
- этот график для ознакомления не более того . И не как не связан с подтверждением устойчивой работы горелки .
Благодарил (а): 86 раз
Этот график отражает именно заводские испытания.
Отправлено спустя 27 секунд:
По моему разумению :)
Bahus писал(а): Этот график отражает именно заводские испытания.
- основание проведения данного испытания. Есть требование к производителю указывать номинальное давление к оборудованию ,и 5 мбар нет такого значения у газовых сетей РФ. ТР ТС 016/2011 б) вид и номинальное давление используемого газа;
. Я не требую я прошу помочь знающим , отклонение от номинала 13мбар .
Номинальное - в паспорте. 20 мБар
Вопрос снят , кое что нашел :)) Номинал для жилых зданий- 8 Жилые здания 0,1 -0,003. 4.4 Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2.
А про 5 мбар надо думаю поправить !?
Не ручаюсь за точность цитат, но суть по моему разумению такая:
ГРО обязуется обеспечить давление газа на установке потребителя согласно требованиям изготовителя; юридически это оформляется выдачей ТУ.
Производитель в свою очередь диапазон давления тоже не с потолка берет, а смотрит в ГОСТ (а это 17-25 мбар)...
Если в ГРО видит, что не может соответствовать ГОСТу, то поребитель посылается "в поле"...
Так должно быть "по правилам", однако мы живем в России, где забивать на правила - национальный вид спорта :mrgreen:
Что же до реальных зачений давления газа. то для каждой модели они индивидуальны. Я вот запускал Duotec MP 1.50 при -4 мбар (минус!)...
BAXI-Ural писал(а): ГРО обязуется обеспечить давление газа на установке потребителя согласно требованиям изготовителя; юридически это оформляется выдачей ТУ.
- нет ТУ содержит лишь часовой расход газа ! оно обязано поддерживать давление в сети нижний порог не указан в таблице -0.005 , но это не отражается в ТУ.
BAXI-Ural писал(а): смотрит в ГОСТ
- название полное можно ? Я их много смотрел , был один ,но в нем отменена таблица о значения отклонения от номиналов
BAXI-Ural писал(а): Если в ГРО видит, что не может соответствовать ГОСТу, то поребитель посылается "в поле".
- неправильно , ГРО потдверждает отсутствие наличия тех . возможности основываясь на гидравлическом расчете . Если у вас указано 20 мбар- номинальное значение то в сети с (13)или 26 мбар по вашей логике нельзя эксплуатировать. Но диапазон обеспечению устойчивой работы работы 0,001-0,003 МПа- по идее должен быть подкреплен ГОСТм об испытаниях в этих пределах данного вида оборудования , как например вы утверждаете (а это 17-25 мбар) , но где этот ГОСТ с указанием испытаний, точнее допустимые отклонения от заявленных 20 мбар .
BAXI-Ural писал(а): Что же до реальных зачений давления газа. то для каждой модели они индивидуальны.
- я прекрасно осведомлен о действительности , но надо понимать что представители ГРО когда им надо по блату указывают правильные значения .
