Здравствуйте.
Долгое время сидел на коаксиале. Поскольку его длина была несколько больше чем рекомендуемая - ошибка 03 была ожидаема, и стала надоедать.
Было принято решение о переходе на раздельные 80 мм трубы. Для этого был куплен адаптер KHG 714136210.
Разводить собираюсь максимально просто: на выхлоп и "вхлоп" по одному отводу 90 и далее прямыми трубами в стороны. С небольшим уклоном в сторону улицы. Порядка пяти метров каждая труба будет идти в отапливаемом помещении, и коротышом выходить на улицу.
Вопросы следующие:
1. Достаточно ли для этого обычной одностенной (0,5мм) трубы из нержавейки?
2. Какие сюрпризы могут меня ожидать с точки зрения конденсата внутри и снаружи обеих труб? И как их избежать?
Заранее благодарю.
1.310 Fi. Перехожу с коаксиала на раздельные. Вопросы.
JPM
- Мой котел: 1.310 Fi
Вам бы с коаксиала 60/100 перейти на коаксиал 80/125, - так с технической точки зрения лучше, хотя может быть и дороже...
А конденсат возможен на воздушной трубе в помещении снаружи ( и далее на штанах, на верхней панели котла).
В дымовой трубе конденсат возможен внутри трубы, он должен стекать наружу (стыки не должны протекать)...
JPM
Теоретически: наружнее утепление воздушной трубы в помещении - и есть решение...?BAXI-Ural писал(а): конденсат возможен на воздушной трубе в помещении снаружи ( и далее на штанах, на верхней панели котла).
Хотя ещё в районе штанов может быть мокро. Как с этим бороться штатными средствами? Ведь Baxi разрешает и рекомендует ставить 2х80...
Большой коаксиал - дорого. А учитывая что длина там хорошая - тем более )))
