mainfour 240f не набирает температуру гвс
Котел в режиме гвс не добирает до выставленной температуры в 55 градусов, 10гр и отключается,за тем опустившись до 18гр пытается зажечься,но выскакивает ошибка е01
- Ас
Скорее всего клапан без модулятора и проблема скорее всего в этом. Сколько лет котлу?
Котел где то 2010 г..В эксплуатации с 2014г..В данный момент при открытии горячей воды котел ждет пока температура опустится до 13гр затем запускается на секунд пять,нагрев градусов до 22 отключается и при следующем цикле при попытке зажечься выскакивает ошибка Е01
- Ас
Плата, газовый клапан, точнее только на месте, нужны приборы для диагностики
Спасибо понятно.Со специалистами у нас проблема как и с зап частями.Придется до весны жить без горячей воды
Вы были правы.В морозы замерзал конденсат на конце трубы и пропадала тяга.Я обернул трубу пеноизолом с выпуском на 5см,оказалось что причина была в этом,но об этом я узнал только весной когда снял пеноизол,прожив зиму без гор воды ))).RADAR писал(а): проблемы с дымоходом вероятно..
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 52 гостя
