baxi main 24 fi ошибка розжига повторяется 3 раза
boyzik
Мой котел: baxi main 24 fi
Сообщение boyzik »
помогите люди добрые не могу запустить котёл baxi main 24 fi после включения котёл зажигает горелку потом выключает газ повторяет так три раза и выдаёт ошибку неудачный розжиг. что это может быть...
приэтом не горит значок наличия пламени а также нет искры на одной из свечей, на той которая идет в плату.
Случилось все после того как выключился свет.
Помогите пзл, холодно стало, а на ремонтника денег нет.....
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
провод который идет на плату-ионизация,там не должно быть искры .Если розжиг идет,то с блока розжига, свет выключали-сменилась фаза,котел фазозависимый-переверните вилку в розетке и сбросьте ошибку-R- и все будет.
boyzik
Сообщение boyzik »
огромнейшее спасибо заработало никогда бы не подумал, я его почти весь раскидал....
    8116 Просмотры
    18 Ответы
    1421 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    1050 Просмотры
    12 Ответы
    1221 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2580 Просмотры
