Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Shumskoy
- Мой котел: LUNA 3 comfort
Добрый день.
в доме установлен котел LUNA3COMFORT + уличный датчик Т, панель пока в корпусе котла. Управление по Т теплоносителя.
Система отопления - коллекторного типа с покомнатным регулированием терморегуляторами REHAU NEA + термоголовками на распределительных коллекторах на радиаторы.
С целью оптимизации расхода газа хочу привязать работу котла к температуре в самом холодном помещении дома.
Но это второй этаж, а котельная - в подвале. В доме выполнен ремонт. Тянуть провод ПВС 2х0,75 для размещения родной выносной панели котла в самой дальней холодной комнате 2 хэт. придется поверх обоев в кабель-канале, что, конечно, будет не очень красиво.
Есть вариант проще, без кабель-канала - протянуть провод в коллекторный шкаф и в самом шкафу прицепиться к проводам от терморегулятора к термоголовке коллектора. В этом случае, панель останется на котле и как бы будет работа по комнатному термостату по принципу ВКЛ/ВЫКЛ.
Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница в работе котла при управлении по комнатной температуре при выносе в комнату самой панели или при подключении комнатного термостата?
То есть, верно ли я понимаю, что если выносим панель в комнату и имеем уличный датчик, то при установленных параметрах ABON=MODUL=YSELF=1, котел сам будет подбирать кривые K REG для оптимального достижения Т в помещении. А при подключении комнатного термостата при панели в самом котле - котел сам делать этого не будет и только будет отключаться на отопление при достижении заданной температуры в помещении. K REG придется устанавливать вручную. Или я ошибаюсь?
Большое спасибо за помощь!
- Дока по нормативам
- зачем вам второй термостат ,если у вас уже организовано покомнатное регулирование и изменяемый температурный график ? Оптимизировать потребления газа - либо утепляйте дом или держите ниже температуру в доме !Shumskoy писал(а): Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница в работе котла при управлении по комнатной температуре при выносе в комнату самой панели или при подключении комнатного термостата?
Shumskoy
plehan, сейчас покомнатное регулирование организовано на уровне гидравлики. то есть по мере достижения установленной для каждой комнаты Т отрубается нитка подачи на радиаторы комнаты. НО самые холодные комнаты на 2-м этаже. при работе котла по Т теплоносителя и закрытых клапанах на большую часть комнат, водоразбор уменьшается, котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается. получается типа тактование. поэтому и подумал скорректировать работу именно котла по самой холодной комнате и остальные комнаты просто будут отрубать подачу на коллекторе раньше.
как-то так.
как-то так.
- поменяйте кривую . Возможно она завышена !Shumskoy писал(а): котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается.
leo_travel
- Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
А что мешает Вам по этому проводу как раз панель и подключить? Выбрав при этом самую холодную комнату и заменив термоголовку на ручное управление, или установив термоголову на радиатор. Тогда настройками вручную или термоголовой в этой комнате вы сможете подобрать нужный вам режим. Если выяснится что комната не та, можно легко поменять ее таким же методом.Shumskoy писал(а): Есть вариант проще, без кабель-канала - протянуть провод в коллекторный шкаф и в самом шкафу прицепиться к проводам от терморегулятора к термоголовке коллектора. В этом случае, панель останется на котле и как бы будет работа по комнатному термостату по принципу ВКЛ/ВЫКЛ.
Или вариант 2 - заменить на беспроводную панель от версии AIR. Тогда вообще носи подбирай ))
Управление с внешего термостата вы правильно описали (вкл-выкл), а панель должна модулировать горелку (менять темпер подачи) в зависимости от уличной, внутренней температуры, и кривой KREG. Про YSELF инструкцию конечно читал, но не до конца понял как оно должно подбирать.
Смотрите здесь:
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=23517#p23517
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=9219#p9219
Последний раз редактировалось leo_travel 24 фев 2017, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
- что это даст ? В чем логика ! Как два термостата( группа ) будут обмениваться данными ? Подбор методом научного тыка !leo_travel писал(а): А что мешает Вам по этому проводу как раз панель и подключить? Выбрав при этом самую холодную комнату и заменив термоголовку на ручное управление, или установив термоголову на радиатор. Тогда настройками вручную или термоголовой в этой комнате вы сможете подобрать нужный вам режим. Если выяснится что комната не та, можно легко поменять ее таким же методом.
leo_travel
Отключить 1 термоголовку и использовать ее провод.plehan писал(а): что это даст ? В чем логика ! Как два термостата( группа ) будут обмениваться данными ? Подбор методом научного тыка !
Да, согласен ерундовый алгоритм получаеся ))) ручное регулирование из одной комнаты.
Хотя.. если вручную подобрать комфортную температуру для самой холодной комнаты с установленной панелью, остальные будут регулироваться термоголовками с коллектора. При этом будет ПЗА от родной панели. В общем мысль примерно такая была.
Последний раз редактировалось leo_travel 24 фев 2017, 18:48, всего редактировалось 2 раза.
- смысл в чем ! то что у него стоит итак это выполняет !leo_travel писал(а): Отключить 1 термоголовку и использовать ее провод.
Я не читал последние посты, но подключать к котлу комнатный датчик при наличии гидрострелки - верх извращения. Стрелка должна нагружаться по температуре теплоносителя. А вот разгружаться уже по автоматике.
Это на мой дилетантский взгляд.
Отправлено спустя 46 секунд:
Уличный датчик, это оптимально для работы котла на гидрострелку.
Shumskoy
plehan, Bahus,
тут есть несколько моментов:
1. сейчас покомнатное регулирование организовано через комнатные термостаты с выходом на термоголовки в распределительном коллекторе на каждом этаже. Они закрывают или открывают подачу на радиаторы, тем самым уменьшая проток теплоносителя. Поэтому, когда дом нагрет и практически все термоголовки закрыты, последние 1-2 комнаты не догреваются, так как низкий проток через контуры отопления заставляет котел работать больше на гидрострелку, быстро нагревая теплоноситель и вырубаясь. затем снова включаясь. и т.п. Таким образом: а) котел тактует и работает в неоптимальном режиме; б) вкл/выкл котла на нагрев с перерывом 3 минуты практически не позволяет нагревать воздух в самых холодных комнатах.
2. верно ли я понимаю, ИЛЬЯ, что вынося башку котла в самую холодную комнату (ВМЕСТО КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА) я смогу обеспечить такую работу котла, когда он сам будет подбирать кривые ПЗА по уличному датчику, при этом НЕ отключаясь для достижения заданной Т в самой холодной комнате, верно? Именно это я и хочу. При этом с остальных комнатах по мере их нагрева до заданной температуры подача на радиаторы будет отрубаться, при этом котел при падения разбора теплоносителя все равно будет работать, пока не нагреет самую холодную комнату. Верно?
3. или же нет разницы для ПЗА котла, башка ли стоит в комнате или внешний комнатный термостат?
4. кроме того, опыт работы котла по Т теплоносителя и уличному датчику все равно неудобен, так как например, при Т за бортом 0-10 градусов при выбранной кривой (1,1), Т теплоносителя падает 36 и ниже градусов, что недостаточно, дом остывает. Тогда как при Т ниже нуля - график 1,1 - оптимальный, не происходит перегрев дома. В идеале было бы выбрать график и задать минимальную Т теплоносителя, ниже которой при потеплении котел не будет опускать нагрев теплоносителя. Но такой возможности у Луны почему-то не предусмотрено... Поэтому приходится ходить в котельную и изменять выбранные кривые ПЗА все равно, что неудобно и странно, типа должна работать автоматика.
- это проблема неправильного подбора насоса и настройки клапанов ( или неправильный подбор) !Shumskoy писал(а): Поэтому, когда дом нагрет и практически все термоголовки закрыты, последние 1-2 комнаты не догреваются, так как низкий проток через контуры отопления заставляет котел работать больше на гидрострелку, быстро нагревая теплоноситель и вырубаясь. затем снова включаясь. и т.п. Таким образом: а) котел тактует и работает в неоптимальном режиме; б) вкл/выкл котла на нагрев с перерывом 3 минуты практически не позволяет нагревать воздух в самых холодных комнатах.
Данная проблема отношение к котлу не имеет !
- это тоже проблема нехватки мощности радиатора , европейские нормы требуют увеличивать мощность радиатора при установке термостата на 15 %! Возможно заужен трубопровод к коллектору !Shumskoy писал(а): 4. кроме того, опыт работы котла по Т теплоносителя и уличному датчику все равно неудобен, так как например, при Т за бортом 0-10 градусов при выбранной кривой (1,1), Т теплоносителя падает 36 и ниже градусов, что недостаточно, дом остывает.
Установка доп. термостата эту проблему не решит !
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А у вас есть гидравличекий разделитель !?
Shumskoy
Очень странный вывод. то есть, если при -10 гр. мне хватает температуры теплоносителя +50 градусов, а при +10 на улице +30 Т теплоносителя согласно кривой 1,0 мне не обеспечивают комфортную Т в комнате 24 градуса- мне не хватает радиаторов??? ставил радиаторы на дом из расчета под конденсатник, то есть для обычного котла как Луна - с запасом. Дом утеплен тоже хорошо. Просто при +10 на улице теплоноситель в 30 градусов в комнате с одними радиаторами нихрена воздуха кроме радиаторов не нагревает и как бы нужно повышать кривую.plehan писал(а): - это тоже проблема нехватки мощности радиатора , европейские нормы требуют увеличивать мощность радиатора при установке термостата на 15 %! Возможно заужен трубопровод к коллектору
можете прокомментировать не лозунгами, а конкретным техническим решением, если целевая температура в большинстве комнат достигнута и 11 из 13 контуров дома закрыты термоголовками, каким подбором насосов Вы добьетесь, чтобы разбор теплоносителя с гидрострелки не уменьшился. Что то мне на секунду показалось, что Вы не рубите в теме вопроса... конечно гидрострелка присутствует.plehan писал(а): - это проблема неправильного подбора насоса и настройки клапанов ( или неправильный подбор
- метод расчета озвучьте ?Особенно интересует ,как для конденсатника ?Shumskoy писал(а): ставил радиаторы на дом из расчета под конденсатник, то есть для обычного котла как Луна - с запасом.
,- выложите проект ? Или расчеты ! Тут на каждом шагу одни д’Артаньяны -только дело доходит до проектных решений сливаются !Shumskoy писал(а): Что то мне на секунду показалось, что Вы не рубите в теме вопроса.
Shumskoy, мне тоже кажется, что если есть неравномерность, то это проблема не котла, а системы.
leo_travel
Shumskoy, с вашего позволения порассуждаю на тему заданного Вами вопроса:
Я не знаю логику работы ПЗА Луны, но на мой взгляд ПЗА для подбора кривой не может использовать моментное значение комнатной температуры. Логичнее предположить что мозги смотрят изменение комнатной температуры за какой то интервал времени, и сравнивают с заложенным оптимальным. Если изменение слишком быстрое при текущей кривой и текущей наружной температуре, значит кривую можно понизить. Если слишком медленное - повысить. (Упрощенно, может быть все сложнее но другой логики я не представляю), ну и далее по кривой меняет температуру подачи.
вторая функция панели - управление включением-выключением котла: по достижению заданной на ней температуры выключать котел, при понижении включать. Так она работает, подтверждаю практически. Т.е. как простой комнатный термостат. Правда до сих пор не понял дельту.
Что мешает Вам проверить все эксперементально, как описывал ранее: в самую холодную комнату ставите панель, подключаете к котлу по проводу термостата. Термостат и термоголовку естественно отключаете (открываете полнстью). При этом получается логика, которую Вы хотите получить - котел прогревает все комнаты, последней прогревает самую холодную (ранее здесь бы отключилась термоголовка на коллекторе), и после этого панель выключает котел. При понижении температуры цикл заново. Если какие то комнаты недогреваются, значит выбрали не самую холодную.
PS Из практики посоветовать - будете снимать панель - сначала снимите широкую пластиковую накладку (на маленьких защелках), а потом уже выдавливайте панель изнутри. Я поступил иначе
и сломал пару защелок. Полярность подключения значения не имеет, красные провода оставьте на котле, провод подключайте на клемнике на плате котла и панели.
PPS А гидрострелка не мешает работе ПЗА?
PPPS но отчасти согласен с предыдущими коллегами - если СО так ведет себя постоянно - это разбалансировка системы. Вы же наверняка строили коллектроную систему в том числе для более простой балансироки? Попробуйте расчитать расход по радиаторам и поджать расходомеры. Извините за прописные истины, надеюсь у вас это сделано.
Последний раз редактировалось leo_travel 26 фев 2017, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
- для этого надо знать для чего она нужнаleo_travel писал(а): PPS А гидрострелка не мешает работе ПЗА?
leo_travel
plehan, думаю для обогрева котельной?
простите, за прямоту но судя мо многим темам где я читал Ваши ответы диалог происходит примерно такой
- скажите, это яблоко кислое?
- яблоко? какое яблоко? аа, разве не видно - оно большое!!
а ваш максимализм и желание под..ть собеседника достоин всяческих похвал)
автор, сорри за офтоп
- а что делать ,если пишут всякую х...leo_travel писал(а): а ваш максимализм и желание под..ть собеседника достоин всяческих похвал)
- вот такуюleo_travel писал(а): думаю для обогрева котельной?
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но попалась интересная статья о гидрострелке, захотел поделиться. http://teplodom1.ru/sistemotopl/128-gid ... litel.htmlShumskoy писал(а): plehan, сейчас покомнатное регулирование организовано на уровне гидравлики. то есть по мере достижения установленной для каждой комнаты Т отрубается нитка подачи на радиаторы комнаты. НО самые холодные комнаты на 2-м этаже. при работе котла по Т теплоносителя и закрытых клапанах на большую часть комнат, водоразбор уменьшается, котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается. получается типа тактование. поэтому и подумал скорректировать работу именно котла по самой холодной комнате и остальные комнаты просто будут отрубать подачу на коллекторе раньше.
как-то так.
В подобной (как у Вас) ситуации я пошел совершенно другим путем, простым и не затратным. Этой зимой подтвердилось уменьшение расхода газа (в два раза), по сравнению с началом прошлой зимы (котел был установлен осенью 2015г, пол зимы ушло на регулировку системы отопления).
- просто вникните в написанное (Единственное, что очевидно, гидроразделитель (гидрострелка) нужен для выравнивания давления во всех подключенных к нему трубопроводах)Starik писал(а): , но попалась интересная статья о гидрострелке, захотел поделиться.
И при этом
Этот котел в состоянии обеспечить нормальную циркуляцию воды на втором этаже?
Но ему гидрострелка не дает, логично?
Байпас гидрострелки на обратку приколхозить (гибким шлангом) и посмотреть, как в тех комнатах температура вверх полезет.
Возьму на себя смелость и закончу мысль: не нагревая две комнаты на втором этаже.котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается.
- вроде сегодня воскресенье , может хорошStarik писал(а): Этот котел в состоянии обеспечить нормальную циркуляцию воды на втором этаже?
Плохо, что вам не интересно !
leo_travel
Так ТС об этом и пишет.Starik писал(а): котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается.
Решение?Shumskoy писал(а): Поэтому, когда дом нагрет и практически все термоголовки закрыты, последние 1-2 комнаты не догреваются, так как низкий проток через контуры отопления заставляет котел работать больше на гидрострелку, быстро нагревая теплоноситель и вырубаясь. затем снова включаясь. и т.п.
а исключив стрелку котел будет на закрытые контуры давить со всеми вытекающими...
грязевики почистите на этих двух комнатах)
leo_travel писал(а): а исключив стрелку котел будет на закрытые контуры давить со всеми вытекающими..
-Starik писал(а): Но ему гидрострелка не дает, логично?
- на лучевой схеме , если она конечно реализована их не должно быть !bullet0823 писал(а): грязевики почистите на этих двух комнатах)
Вот тут точно нужна схема отопления всё, что автор объяснил "на пальцах" в итоге, вообще может выглядеть иначе.
Куда бы панель не переместилась, из-за "котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается", ничего не изменится, две комнаты будут холоднее остальных всегда, т.к. котел будет греть гидрострелку и отключаться по температуре теплоносителя. Тут или байпас, или дополнительный насос для второго этажа, а если всюду термостаты, то и к этому насосу гидрострелку (дабы насос не помер, когда всё захлопнется).
Как вариант, снять термостаты с тех двух комнат.
Котел не водопровод, он не давит, а обеспечивает циркуляцию.leo_travel писал(а): ...а исключив стрелку котел будет на закрытые контуры давить со всеми вытекающими...
-http://herz-armaturen.ru/upload/book/Pokotilov.pdf ст.81 . Принципиальная !Starik писал(а): Вот тут точно нужна схема отопления
Понял, мы о разных устройствах "спорим" (мы были вместе, я у аптеки, а я в кино искала Вас
). Обязательное присутствие распределителя я не оспариваю (даже в мыслях не было). Распределитель, как раз и обеспечивает то, что нужно автору, но (как я понял) у него установлена именно гидрострелка
, что совсем не одно и то же.
Вот она, гидрострелка на схеме с распределителями.
Последний раз редактировалось Starik 26 фев 2017, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
- 8 Ответы
- 4674 Просмотры
- 109 Ответы
- 161887 Просмотры
- 8 Ответы
- 9789 Просмотры
- 5 Ответы
- 11758 Просмотры
Последнее сообщение PaTe
- 19 Ответы
- 1180 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
