Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
humanitarian
Мой котел: Baxi slim
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение humanitarian »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас за стеной стоит котел, и по ночам гремит как будто капает по железу. Сейчас уже и днем иногда слышно. Удалось записать звук, котел включается поработает 10 минут и отключается и слышен звук, раз 5 грохает .Затем опять включается-выключается и опять гремит. Звук громкий и постоянный в течении ночи. Так как есть человек ответственный за котел и я сразу слышу ответ что так и должно быть.
Этот звук очень раздражет :evil: и так явно не должно быть.
хотелось бы узнать что бы разговаривать по существу:
1. Нормально ли это что котел всю ночь то включается, то отключается(имеется ввиду горелка, нагрев ) с периодичностью 10-15 минут. Ночью ведь водой не пользуются ,а отопление наверно должно как то остыть чтоб опять нагреваться?
2. Этот звук, уже реально вызывает проблемы со здоровьем, каждую ночь гремит
https://vk.com/video265211782_456239017
Вначале слышно как щебечет счетчик за газ, после котел выключается и слышно :evil: .
В трубы не отдает , приблизительно звук раздается снизу и сзади котла с 1:30 сек
Спасибо за помощь!
Уточнюсь -
humanitarian писал(а): по ночам гремит как будто капает по железу
Это который металлический резкий одиночный? На видео раз пять имеется.
Отправлено спустя 15 минут 39 секунд:
Оффтоп:
Что-то до сих пор жутко от видео вашего. Так и ждешь - камера поворачивается, а там из темноты..........
humanitarian
Bahus писал(а): Это который металлический резкий одиночный? На видео раз пять имеется.
да совершенно верно и каждый раз когда отключается ровно 5 раз стучит, затем опять включается и отключается - и опять 5 раз стучит, даже промежуток между стуками одинаковый , просто каждую ночь слушаю :stars:
Хм. Я было подумал что металл остывает - звук уж больно похожий. Однако если одинаковое количество раз, да еще и с интервалом постоянным - тогда как-то локализовать надо..
humanitarian
а что сделать можно? нужно как то объяснить ответственным лицам
Bahus писал(а): Я было подумал что металл остывает
это который в котле металл, может неправильно настроен?
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Bahus писал(а): Что-то до сих пор жутко от видео вашего.
да уж видео конечно так себе) ,сейчас пересмотрели видео там перед каждым громким звуком слышен тихий. В начале тихий щелчок потом громкий.
На месте надо бы смотреть-слушать. Формально, любое газовое оборудование должно стоять на обслуживании. Вот сервисники из обслуживающей пусть приезжают и слушают. Мне кажется это наиболее действенный метод будет.
humanitarian писал(а): это который в котле металл, может неправильно настроен?
Над теплообменником есть дымоприемник. Он из жестянки. Если вы сдернете верхнюю крышку котла и повернете на 90° по оси дымохода (чтобы грибок не отцепать) - вы его увидите. Естественно он нагревается. А после погасания начинает остывать. Металл играет.
Также есть 2 горелки из нержавейки. Такая же песня с ними.
Может и настроен не так, может с давлением на горелке непорядок и пламя неравномерное. Может обратка ощутимо холоднее приходит и теплообменник трещать начинает (маловероятно, конечно. Он бы уже лопнул, поди, в этом случае).
humanitarian
Спасибо, значит надо вызывать сервисников. Все не так однозначно оказалось)
:wall:
Спасибо еще раз, напишу как разберемся.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
humanitarian писал(а): разберемся
- я вот не увидел приточки для котла и байпаса между обраткой и подачей ?
humanitarian
plehan писал(а): приточки для котла и байпаса между обраткой и подачей
это необходимо? это может быть причиной стука?
Последний раз редактировалось humanitarian 13 апр 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 113 раз
счетчик соловей - заслушаешься.. :D ..остальное - ТО котлу требуется..щелкает скорее всего горелка..
humanitarian
RADAR писал(а): ТО котлу требуется
вот сейчас приходил человек ТО ,открыл переднюю крышку , посмотрел. Включил-выключил послушал звук-сказал теплообменник чугунный ничего не сделаешь. По поводу горелки спросил, он говорит там релюшки неубиваемые и точно не горелка. Вообщем что делать? :o
Теплообменник так не делает..Какие релюшки неубиваемые в горелке?.. бред какой то..Горелка от перегрева щелкает скорее всего..А это под ТО попадает..Либо другая жестянка..Их там пару штук..
humanitarian
RADAR писал(а): А это под ТО попадает
он должен был открыть котел? правильно понимаю, а то он только переднюю крышку снял.
теперь настаивать на повторном вызове, что можно сделать?
Это все по месту слушается и руками трогается..Дистанционно не найти такой звук..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
humanitarian писал(а): это необходимо?
- обязательно !
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
От перепаду температуры чугун играет а горелка зажата между первой и последней секцией порой очень жёстко и эти цоканья от тудава . На последних свежих котлах видел с зади между элементами горелки перемычка потоньше ( она то порой и заклинивала в конической отливки задней секции)и стоит пластина - ножка которая исключает провисание горелок вниз.( Как смог описать так и накорябал)
Павел
humanitarian
GAZCONEC писал(а): От перепаду температуры чугун играет
Спасибо за развернутый ответ, с чугуном наверно ничего не сделать.
Но вот какие мысли, зимой котел стоит на 80 градусов и он гремит, сейчас стоит на 40-50 и он так же гремит, звук одинаковый с одинаковым интервалом. В котле не очень разбираюсь и свойствах чугуна, но если при разных температурах один и тот же звук с одним интервалом, скорей всего это горелка она же одинаково нагревается всегда, да и звук какой то звонкий как по листу профнастила капают. С починкой горелки то наверно не будет такого гемора?
Не чугун гремит а рожки горелки счелкаютъ. Мона попробовать перемычку между рожками немного сплющить. Так она меньше будет клинить.
Павел
humanitarian
Всем спасибо за помощь и советы, благодаря сайту Baxi нашли грамотного специалиста. Он тоже вначале сказал что теплообменник :) , но в отличие от газпромовских "специалистов" посмотрел горелку. Причина оказалась в некачественном ТО. Неправильно установленная горелка, изогнутая лицевая панель на горелке, разрушенная термопанель и ославленные болты - все это и приводило к стуку.
https://vk.com/video265211782_456239018
Все оказалось гораздо проще не надо терпеть шум всю ночь и выбрасывать огромные деньги за ремонт, только качественное ТО от АСЦ :)
Всем спасибо одной проблемой меньше :drinks:
Ну и славно. В смысле что победили-таки.
0leg
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение 0leg »
Столкнулся с такой же проблемой. При остывании один стук. Металлический достаточно громко. Где то внутри. Снял верх и перед. Стоял слушал. ТО никакого не делали. Никто не лазил внутрь. Котлу 4 года. Весной все норм было. Что стучит. Что сделать можете посоветовать? Спасибо.
AudioCutter_Запись 6.mp3
(110.01 КБ) 251 скачивание
0leg писал(а): 20 окт 2019, 23:07Что сделать можете посоветовать?
Найти грамотного специалиста для проведения ТО и ремонта.
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Ilgiz »
0leg писал(а): 20 окт 2019, 23:07 Столкнулся с такой же проблемой. При остывании один стук. Металлический достаточно громко. Где то внутри. Снял верх и перед. Стоял слушал. ТО никакого не делали. Никто не лазил внутрь. Котлу 4 года. Весной все норм было. Что стучит. Что сделать можете посоветовать? Спасибо.
Чугун точно не щелкает. горелки или приемный колпак. Лучше всего найти грамотного специалиста АСЦ. Однако, в глубинке это архисложный вопрос.
0leg
Сообщение 0leg »
Спасибо за ответы. Может есть другие советы кроме найти специалиста? может кто то уже делал это? сниму вечером горелки и почищу, что еще можно сделать? может там доработать напильником или подогнуть чего или подложить что то? Я не специалист но руки правильные. Это точно не приемный колпак, вчера когда слушал рука лежала на приемном колпаке это был не он.
0leg писал(а): 21 окт 2019, 17:37Может есть другие советы кроме найти специалиста? Я не специалист но руки правильные.
Пост 18, человек расписал все причины. Моё мнение, крепление лицевой панели горелки ослабло (это нормальное явление), достаточно просто подтянуть. Если же затевать ТО, то уже радикально, с очисткой сажи (верхний колпак снимать, имхо) и прочими "неприятностями". В интернете полно видео, что и как с котлами вытворяют. :)
0leg
Сообщение 0leg »
Ребята, огромный респект! Сплющил перемечку между горелками и наслаждаюсь тишиной. Заодно продул горелки. :drinks: :so_happy: :good:
    10786 Просмотры
    11198 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    32 Просмотры
    308 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    12 Ответы
    270 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
Сейчас этот форум просматривают: FulleffecT и 13 гостей
