Гудит трёхходовой клапан
zva1952
- Мой котел: Luna-3 1.240 Fi Comfort Combi
После зимы загудел трехходовой клапан в котле Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Какие могут быть причины?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Здесь желательно записать видео/аудио и дать послушать
zva1952
Понял, запишу и трек выложу. Уточняю, пока нет записи, тон гула меняется когда трогаю электропривод клапана.
Возможно под уплотнение треххода (одного из, точнее) что-то попало. Отсюда и свист и гул может идти. Может шток подзакис или одно из уплотнений поизносилось.
В общем - выкрутить да отмыть. Заодно состояние резинок оценить. Далее по результатам.
zva1952
Что значит выкрутить клапан? Открутить все патрубки, вынуть из котла и помыть ? Где можно найти более подробное описание устройства клапана, желательно с чертежами или рисунками.
Здесь
Мне интересно - двигло сами перебираете?
zva1952
В прикреплённом файле - запись шума клапана.
- Вложения
- Шум клапана.mp3
- (1.04 МБ) 1064 скачивания
Чертеж
Tab 343 или 344. Узел А, позиция 120. Под сервоприводом.
Сервопривод снимаем, выкручиваем трехход - чистим, осматриваем уплотнители.
zva1952
Илья, спасибо за чертёж.
Может прежде чем разбирать клапан слить теплоноситель (у меня вода после системы водоочистки) и помыть систему отопления? Скорее всего хуже не будет, но тогда следующий вопрос, а чем мыть?
Слить как минимум придется с котла.
Есть возможность - помойте систему. Хуже вообще не будет.
Потом новую подготовленную воду залейте.
Да водой проточной мне кажется будет достаточно.
Вот для примера: http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.htmlzva1952 писал(а): А чем мыть? Советов хоть отбавляй.
ну это теплообменникам надо. А из системы в принципе только грязь выдуть вполне хватит.
slva2000
Прошу подсказать оригинальный артикул картриджа трёхходового клапана котла топикстартера - Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Ссылка на схему не работает.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
Сейчас этот форум просматривают: liros и 3 гостя
