Настройки котла Baxi Slim 1.300
AnBaxi
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Сообщение AnBaxi »
Дом два этажа общей площадью 130 м2 + теплый цоколь 65 м2.
Установлен котел Baxi Slim 1.300: радиаторы 12 шт на жилых этажах + ТП около 50м2.
Режим работы котла: 3 мин + 3 мин пауза = итого 10 циклов включений/выключений за час :roll: . Во включенном состоянии примерно минуты 2-2.5 молотит на полную мощность.
Комнатного термостата пока нет (в планах поставить по завершении отоп.сезона).
Вопрос: можно ли настройками на котле отрегулировать и уменьшить тактование, переведя котел на более плавный режим работы?
Почему выбрали котёл 30 Квт? Есть бойлер на горячую воду?
AnBaxi
Сообщение AnBaxi »
Установлен бойлер Baxi на 200л.
Инженеры при проектировании рекомендовали Baxi Slim 1.400, мы решили уменьшить мощность для нашей площади, остановились на 1.300.
На плате котла есть потенциометр, которым можно ограничить максимальную мощность котла в режиме отопления....
А хватило бы вам и 1.150...
Проще говоря "тактует " Ваш котёл... потому как мощность завышена.
Уменьшить можно как сказал
BAXI-Ural писал(а): На плате котла есть потенциометр, которым можно ограничить максимальную мощность котла в режиме отопления....
но можно просто отключить модулятор газового клапана и конечно поставить термостат.
AnBaxi
Сообщение AnBaxi »
Спасибо, BAXI-гуру :)
Baxi - Volga, не совсем понятно - при отключенном модуляторе котел работает на полной или на минимальной мощности?
Было такое подозрение - что мощность котла завышена...
В перспективе пристроим гараж, в планах был неотапливаемый, но есть повод задуматься.
при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
Вам этой мощности вполне хватит, только бойлер будет нагреваться чуть дольше
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
BAXI - Volga писал(а):при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
а точно 14,9 квт?
судя по таблице из мануала - 14,9 квт при 2,9 мбар.
на 1.300 настраивается минимум 5мбар и напротив мощность стоит уже порядка 20квт
какая точно у него мощность на минималке?
Благодарил (а): 83 раза
параграф 22 инструкции.
junkies
Сообщение junkies »
Bahus писал(а):параграф 22 инструкции.
там написана минимальная, но не написано на каком виде топлива она минимальная.
в параграфе 15 таблица 4c давление на горелках - тепловая мощность
там напротив 5.0 мбар на газе стоит мощность 20.3 кВт
попробую сегодня по расходу газа посчитать
junkies
Сообщение junkies »
на форуме видел формулу 30(40) литров / кол- во сек * 30,8
30 литров сгорает за 47 секунд
по такой формуле получается 19,6 квт
AnBaxi
Сообщение AnBaxi »
По установке термостата возникают вопросы:
1) достаточно механического термостата Baxi (KHG714086910/911) или все же программатор типа TEPLOCOM TS-PROG-2AA/8A? В общем, какие рекомендации?
2) насос отопления остается работать в постоянном режиме. Это нормально?
junkies
Сообщение junkies »
можно любой термостат
в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)
AnBaxi
Сообщение AnBaxi »
junkies писал(а): в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)
Может, я чего не понимаю, и у котла есть свой интеллектуальный насос... Имелся в виду внешний насос на обратке. Мне инженеры сказали, что он как работал постоянно, также будет работать и с термостатом. :?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
AnBaxi писал(а): Имелся в виду внешний насос на обратке. Мне инженеры сказали, что он как работал постоянно, также будет работать и с термостатом.
Если этот насос запитан от котла, то котел будет его отключать..
kolyan750
Мой котел: Baxi slim 1300 fin
Сообщение kolyan750 »
BAXI-Ural, можно ли без последствий крутить этот потенциометр без манометра? Цель как и у всех- снизить мощность котла. По каким признакам кроме расхода газа можно ориентироваться при регулировке? Характеристика расход газа к мощности линейная или не факт?
    10849 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4494 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    11257 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    11289 Просмотры
    109 Просмотры
