ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
khourshed
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Я не специалист.
Вчера компания установила gsm модуль на котел Baxi Slim 1.620 iN
Имеем такую картинку:
При задании температуры отопления ниже датчика (датчик внутри дома показывает 17гр, я ставлю 8 например) котел не реагирует и нагревает теплоноситель до 80-85 гр (на максимуме). Соответственно температура в доме не меняется никак.
При изменении температуры ГВС котел реагирует нормально и подогревает воду для ГВС до нужной температуры. В чем может быть дело?
Картинка прилагается.
Спасибо
Я не специалист.
Спасибо
khourshed
отопление не реагирует на заданную температуру. Работает как выставлено в ручном режиме, а не как говорит термостатbullet0823 писал(а):гвс греет. проблем не видно
khourshed
Вроде нашли причину: перемычку не удалилиbullet0823 писал(а):воду греет на максимуме. как нагреет, будет работать по термостату
khourshed
RADAR писал(а):какую?khourshed писал(а): Вроде нашли причину: перемычку не удалили
ааа. Да. С этим есть непонятки до сих пор.
khourshed
Сегодня убрали перемычку. Все заработало как надо.RADAR писал(а):Отпишитесь, если точно в этом причина..
Причину подтверждаю
