Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
sais
Мой котел: FOURTECH 24F
Сообщение sais »
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать Fourtech 24F в одноконтурный если:
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
Будет. Неоднократно уже здесь обсуждалось.
Sharj
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение Sharj »
Добрый день! Поделитесь опытом реализации подключения внешнего бойлера. Я меня такой же котел и вопрос с подключением бассейна
sais писал(а): 15 дек 2018, 15:48Fourtech 24F
не совсем такой же оказывается, но все же очень интересны подробности. :)
Bahus писал(а): 15 дек 2018, 16:29 Неоднократно уже здесь обсуждалось.
можете дать ссылку?
sais
Сообщение sais »
Добрый день! Подключил к Fourtech 24F БКН, и сохранил работоспособность штатного (мотора,теплообменника,датчика) с помощью перекидных переключателей, и параметров F=03, всё работает!
Но есть проблемка, после нагрева БКН котёл переходит в тактовую паузу ( она у меня выставлена 8 мин.) после чего начинает греть СО. При переходе на штатный теплообменник, после пользованием ГВС на СО переходит мгновенно.
Можно как то програмно настроить (убрать паузу при переходе с ГВС на СО) но сохранив эту паузу при работе СО?
Благодарил (а): 114 раз
F - параметры в помощь...
sais
Сообщение sais »
Если не секрет то какой F параметр, и какие значения? Я не нашел не чего похожего.
если нужный параметр отсутствует, то и настроить его не получится...не всегда желаемый параметр присутствует в настройках...
    4577 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    5268 Просмотры
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6600 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    3461 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    2063 Просмотры
