Выбор датчиков для котла Slim 40
dshushkin
Мой котел: Baxi Slim 40
Сообщение dshushkin »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем котла Baxi Slim 40. Пои установке монтажники подключили ZONT Connect для внешнего управления и 1 проводной комнатный датчик. Дом три этажа (цоколь + 2 жилых). Сам котёл и датчик стоят на цокольном этаже. Хочу дополнить систему парой беспроводных датчиков в разных комнатах для более чёткого управления. Плюс размышляю, нужны ли ещё какие-то датчики (уличный, датчик в системе отопления и т.п.?
Буду очень благодарен за советы опытных пользователей и профессионалов!
Дмитрий.
Выбор датчиков бля котла Slim 40
dshushkin писал(а): 27 дек 2020, 12:38Дмитрий.
А зачем так "странно" тему назвал? Б и Д не сильно похожие буквы, кмк.
Поправил :)
сергей 599
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение сергей 599 »
такой же вопрос
сергей 599 писал(а): 02 янв 2021, 23:54такой же вопрос
А поточнее?
Там же больше чем один вопрос. :)
Про количество датчиков всегда вопросы умиляют. :D Вот если в автомобиле установить четыре педали тормоза... ;)
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
котел будет управляться только по 1 датчику. (даже если их 10 установить) просто когда их много можно мониторить температуру в комнатах и управлять по более холодной
можно уличный поставить тогда по пза и комнатной температуре будет управлять температурой подачи
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
junkies писал(а): 06 янв 2021, 22:39 тогда по пза и комнатной температуре будет управлять температурой подачи
Неужели получилось скрестить ужа и ежа?
junkies
Сообщение junkies »
tsv63 писал(а): 06 янв 2021, 23:22 Неужели получилось скрестить ужа и ежа?
не понятна суть вопроса?
в зонте давно есть вариант когда по ПЗА задается температура за которую котел не выходит, но если помещение прогрето то по комнатной температуре может занижать еще температуру подачи.
dshushkin
junkies писал(а): 06 янв 2021, 22:39 котел будет управляться только по 1 датчику. (даже если их 10 установить) просто когда их много можно мониторить температуру в комнатах и управлять по более холодной
Да, суть именно в этом: иметь несколько точек измерений - выставить по ним допустимые нижние значения. Разумеется, понятно, что по всем сразу не будет управляться. Посоветуйте модель выносного беспроводного датчика, пожалуйста, который можно подключить к ZONT Connect.
Логично родной прикрутить.
https://zont-online.ru/internet-magazin/dop
    10621 Просмотры
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4242 Просмотры
    8229 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    11 Ответы
    8859 Просмотры
    Последнее сообщение Olinb66
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    10524 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
