Добрый день
Начал шуметь котел ( установлен в 17 году ) на отоплении .. так же и на ГВС при максимальной модуляции горелки
Вызвали мастера , тот сделал промывку первичного теплообменника - после этого котел стал просто взлетать!! https://disk.yandex.ru/i/pQrL5nd3JXgDNQ
Позвонили ему - сказал Значит промывка там что то отмыла, все забилось, надо менять теплообменник.. Поехали , купили , поменяли ..
Сутки было тихо - сегодня началось со свиста - https://disk.yandex.ru/i/4JZnAcar68Dtrg.. И прогрессирует ... Причем звук начинается когда модуляция горелки выходит на максимум .. как только вышел на нужную температуру по теплоносителю - модуляция падает до 70-65% и все затихает ..
Помогите ! Что может быть ??
Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления
ни первый звук ни второй не относится к теплообменнику...мое мнение...
Из вращающегося там только вентилятор, у него якорь на втулках, надо снимать улитку, пытаться смазать силиконом втулки(каплю на вал над втулкой и двигать якорь продольно). Передняя страдает сильнее, с неё начинать смазывать.
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
А почему тогда свист и гул связан только с максимальной мощностью?? Как только от максимальной падает до 60% и начинает поддерживать температуру - гул и свист пропадает .. и когда модуляция работает - выше пламя - сильнее гул, меньше пламя гул пропадает ..Starik писал(а): 30 янв 2022, 16:32Из вращающегося там только вентилятор, у него якорь на втулках, надо снимать улитку, пытаться смазать силиконом втулки(каплю на вал над втулкой и двигать якорь продольно). Передняя страдает сильнее, с неё начинать смазывать.
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
звук высокочастотный,может в газовом клапане катушка модуляции такой выдает как вариант
- Гуру
Это свист либо на колосниках горелки либо на жиклёре сместительного узла горелки.KoHb писал(а): 30 янв 2022, 17:25 А почему тогда свист и гул связан только с максимальной мощностью??
Надо проверять давление газа в динамике на максимальной мощности и возможно производить настройку газового клапана.
- 2511 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 6 Ответы
- 1411 Просмотры
- 18 Ответы
- 3754 Просмотры
- 1 Ответы
- 2449 Просмотры
- 2540 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
