Поиск утечки теплоносителя
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Доброго времени суток! Котёл 🌙 3 комфорт комби, теплоноситель вода, за два месяца падает давление в системе до ошибки низкое давление. Искал (( мокрые места )) на остывшей системе, безрезультатно. Подскажите пожалуйста, как Вы, профессионалы,ищете утечку теплоносителя? Может взять в аренду опрессовку и дать давление в систему
Два месяца срок приличный. Скорее всего выдавливает по капле в минуту на какой-нибудь гайке и тут же испаряется. Самый простой рецепт - обматываются резьбовые соединения туалетной бумагой. Ну а потом смотрим где есть следы деформации от воды.
А вообще, неплохо бы для начала выяснить где утечка - в котле или в системе. Нужно перекрыть подачу и обратку системы отопления (по хорошему и подачу ХВС и выход ГВС из бойлера). Только с такой потерей ждать долго придется. Не два месяца, конечно, но двух часов вряд ли достаточно будет. Ну а затем открыть кран обратки системы отопления и одновременно мониторить стрелку манометра - смотря в какую сторону шевельнётся, тогда будет понятно где ниже давление стало.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Искать на холодной системе однозначно. Или воздух. Входные краны. Замкните систему полностью. Проверьте расширитель. Чудес не бывает. Затем останется только одно, бачок нагрева.
Sekator
Сообщение Sekator »
Давление в системе отопления 1.1 bar при температуре теплоносителя 28°С , а при температуре теплоносителя 65°С давление 1.5-1.6 bar при неработающем насосе циркуляции. Это норма ? Давление хвс на подачу в бочку 3 bar.
Если расширитель правильно подобран по объёму и с давлением в воздушной камере всё в норме - стрелка манометра СО должна стоять как вкопанная. Единственно, давление будет меняться при включении-выключении насоса. Но это другая история.
Sekator
Сообщение Sekator »
Илья,у котла свой расширительный,дополнительного нет. СО по объему теплоносителя примерно 50 литров.
Подскажите, какое давление должно быть в расширительном,при слитом теплоносителе с котла и какое давление должно быть в СО ?
Благодарил (а): 74 раза
В баке = 1 кгС/см2, в системе можно 1,5.
  • Повышенная температура теплоносителя е02
    @@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    685 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    1816 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    3954 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    4067 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    9319 Просмотры
