Baxi Fourtech24, ошибки E25/26
NoCarrier
- Мой котел: Baxi fourtech 24
Всех приветствую.
Ночь обещали прохладную, включил на ночь котел.
Утром смотрю - тишина (обычно слышен небольшой такой шелест насоса, не знаю как правильно сказать), на экранчике E26. Сбросил, попытка перезапуска (звука работающего насоса нет) - резкое нарастание температуры, Е25. Хотел провернуть насос отверткой, не заклинило ли, открутил пробку - а оттуда вода как поперла, ну и давление в котле сразу на ноль!) Так и должно быть? Это же моторчик по идее, откуда там вода? Ротор крутится (прокручивается отверткой в смысле),но циркуляции так и нет... Это к новому насосу?
Обе ошибки про насос (нет циркуляции). Засада может быть в насосе (конденсатор), пороводке (окислились контакты) и в плате (релюха вкл. насоса - подгорели контакты). Как-то так примерно.NoCarrier писал(а): 22 апр 2024, 06:05... на экранчике E26 ... резкое нарастание температуры, Е25. Ротор крутится (прокручивается отверткой в смысле),но циркуляции так и нет...
По релюхе можно постучать слегка (без фанатизма) ручкой отвертки, вдруг "одумается", если нет, значит нужна плата котла на подмену (проверку). На насос можно 220в из розетки подать (сначала отключить от платы), но это специфическая манипуляция, если есть малейшие сомнения - не лезь.
Так насос с мокрым ротором. Он теплоносителем и охлаждается. Естественно там вода есть. Но только на стороне рубашки ротора. Статор, само собой сухой должен быть.
mihalych1
- Мой котел: Baxi eco for 24A
Катлу 12 лет. Перевёл в летний режим. При включении горячий воды. Котёл наченает трищать и поевляется ошибка е25. Сбрасывается только перезагрузкой котла. Когда котёл в ключен в зимнем режиме работает нормально.
Почистил вторичный теплообменник, проверил трёх ходовой клапан, клапан подачи воды. Ошибка не пропала.
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Если на отопление работает, а на ГВС ошибка, то проверять(менять) вторичный теплообменник, промывали его как и чем?
- 416 Просмотры
- 14 Ответы
- 1442 Просмотры
- 18 Ответы
- 4049 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4836 Просмотры
- 17 Ответы
- 4638 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
