Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Новый котёл, несколько дней температура воды комфортной была, но сейчас при заданной температуре 35 градусов, вода в бойлере прогревается градусов до 56-60 ориентировочно, в чем может быть проблема?
Обратка с бойлера приходит в обратку отопления непосредственно возле котла через тройник, не может ли этот момент на это как-то повлиять
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Возможно датчик температуры бойлера чудит. Попробуйте подтянуть клеммы на колодке М2 . И убедитесь, что параметр F3 = 003.
Возможно котёл вышел на режим антилегионеллы и никак не может его завершить.
Измените значение F16 на 000 (отключите режим), если там другое значение установлено. На время, для проверки. Затем перезапустите котёл.
    512 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    30 Ответы
    1537 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
    1881 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1714 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    2715 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
