не подключается резервный котел
funt2017
Сообщение funt2017 »
Добрый день, система baxi luna 3 + baxi ampera все подключено через baxi connec. Не работает резервный котел когда основной в ошибке. По звуку реле щелкает два раза в connecte, котел электрический включается и сразу отключается, в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 80 раз
Значит или не так подключили, или не так настроили
funt2017
логично, что где то ошибка. Настраивалась по инструкции, котел электрический подключаю на сухой контакт. Может что то не прописано в инструкции по настройке. При аварии газового котла, слышно что реле в connecte отщелкивает два раза, запускает котел и тут же его отключает.
Ок. Что и как подключено? Что с настройками реле,?
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    393 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    610 Просмотры
  • Как правильно должен работаь котел
    754 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1320 Просмотры
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    946 Просмотры
