Датчик температуры БКН
Олег Григоров
Мой котел: Eco Nova 24F
Сообщение Олег Григоров »
C Наступающим Новым Годом!
Гуру, подскажите пожалуйста, Eco Nova 24F, при подключении датчика температуры БКН, появляется ошибка F32. "Недопустимое значение показаний УЛИЧНОЙ температуры" !
Попробовал 2 датчика разных производителей,(не родные), провод датчика удлинен на 15 метров слаботочкой. Тех.поддержка уверяет можно удлинять до 30 метров. Встал вопрос покупки оригинального датчика, но не уверен, что поможет,т.к. котлы других производителей работают с "неродными датчиками".
Может проблема в настройках? Помогите разобраться
Благодарил (а): 80 раз
Подключаете БКН, а ошибка по ДУТ? Так не туда подключаете.
Сопротивление какое при комнатной температуре?
Олег Григоров
Спасибо. Подключаю на клеммы 3-4 х6, а вылазит F32! На счет сопротивления не знаю. Котел двухконтурный. Как быть?
18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОГО КОТЛА)
Датчик температуры (NTC) бойлера ГВС входит в комплект поставки одноконтурного
котла.
Подключение бойлера
К данному котлу может быть подключен внешний бойлер косвенного нагрева. Подключите
провода от датчика температуры бойлера к клемме на колодке, контакты 3-4
Благодарил (а): 72 раза
Олег Григоров писал(а): 29 дек 2024, 16:22Котел двухконтурный. Как быть?
К твоему датчику БКН надо купить другой котел, подходящий, одноконтурный. ;)
Олег Григоров
Спасибо.
К двухконтурному котлу без танцев с бубнами бкн не подключить. Кроме датчика ещё внешний трёхход нужен.
Датчик подключается на 5-6. В инструкции ошибка. Посмотрите раздел про комнатный термостат. Там картинка есть.
Но у вас 5-6 пустые, поскольку датчик ГВС штатный на месте в котле
Олег Григоров
Спасибо. Квест еще тот. Талантливые ребята наваяли такую систему. Конфигурация ГВС Р00 1=Проточный, но открывая кран горячей воды горелка не включается. Все завязано на БКН, в итоге если хочется горячей воды, в доме жарко. Приходится упражняться с термоголовками, не очень удобно. На улице + температура. Удалось сбалансировать 40* в БКН, 25* в доме с приоткрытыми окнами. Местные специалисты не взялись угадать эту мелодию.
Олег Григоров писал(а): 30 дек 2024, 12:54Местные специалисты не взялись угадать эту мелодию.
Когда дойдут руки - нарисуй гидравлическую схему системы отопления (от руки, как понимаешь, хоть на салфетке) и кинь сюда. А тут уже, как водится, будут: вопросы, предложения, рекомендации... :)
Олег Григоров
Здравствуйте.
Отправлено спустя 13 минут 57 секунд:
ogrigorov@narod.ru
+79158440744
если удобно, спасибо
Схема Олегу.odt
(1.92 МБ) 47 скачиваний
А где газовый котел, где трехход на БКН? Надписи на схеме не читаемы, надо бы скрин обрезать и растянуть.
На фото интересный лабиринт из труб с очень оригинальной гидрострелкой. :)
Олег Григоров
После фото, описание.
Разобрался с файлом.
Двухконтурный котел в такую систему отопления кто подсказал купить?
Даже не пытайся датчик бойлера к этому котлу подключать.
Можно перейти на ГВС без бойлера, но это новые краны и трубы.
Сочувствую.
Сначала надо сделать выбор: с бойлером (т.е. другой котел) или без (этот котел остается), а потом решать как переделать систему отопления и ГВС.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо. Тёплый пол через терморегулятор.
Олег Григоров
Starik писал(а): 02 янв 2025, 16:55 Разобрался с файлом.
Сочувствую.
. Спасибо. Перспектива не радужная. Доверился кудеснику, который все это и наваял.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40 Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо. Тёплый пол через терморегулятор.
Спасибо. Попробую разобраться.
kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо.
Глупость, имхо, зачем лепить туда ещё один насос?!
Сейчас на лето можно кранами оставить только бойлер греться, а если подключит бойлер после стрелки, что будет?
kdme56
Сообщение kdme56 »
Starik писал(а): 03 янв 2025, 11:42
А у меня почему без насоса работает. Просто сделал нестандартно. Вход из котла, выход в гидрострелку, в прямую её часть. Вот и всё.
Олег Григоров
Интересно. спасибо
kdme56 писал(а): 03 янв 2025, 19:49Вход из котла, выход в гидрострелку,
:facepalm: И это ты назвал
:shock:
Молодец, ...! Что ещё тут скажешь. :lol:
kdme56
Сообщение kdme56 »
Starik писал(а): 04 янв 2025, 11:02
:shock:
Да да, работает прекрасно, Стабильность температуры, меньше потерь в гидрострелке. Второй год пашет, БКН грется до 67, змеевик в нём маленький, и загонять 67 обратно в котёл нет смысла. Именно в гидрострелку и дальше в радиаторы. Так что пусть смеются знатоки, а мы практики. :D
БКН и гидрострелка раньше работали просто в параллель. А вот теперь немножко по другому. А главное в межсезонье избавляет от перегрева котёл, когда радиаторы уже греют реже.
kdme56 писал(а): 04 янв 2025, 23:45Так что пусть смеются знатоки,...
:facepalm: Смешна твоя кривая трактовка терминологии, а не то, что ты предлагаешь. ;)
kdme56
Сообщение kdme56 »
А что с терминологией не так. Не вижу проблем. Оптимальный вариант для моего котла, БКН и гидрострелки найден опытным путём. Главное положительный результат достигнут. Мне собрали систему, я подумал и доработал.
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    2923 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    2746 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    4789 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    6267 Просмотры
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1728 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
