Помощь в подборе котлов
Andrei55
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Andrei55 »
Здравствуйте.
Имеется дом в 2 этажа. На первом этаже отапливаемая площадь составляет 170 (либо 200) квадратов, на втором - 170 кв.м.
Отопление - только теплый пол, с доп. насосами на коллекторах. БКН ставить не планировал, я о таком вообще недавно узнал. Но в любом случае, большого одновременного расхода ГВС не планируется. А если что, можно и установить в будущем.
Запроектировано по котлу на этаж, на 1 этаже - 30 кВт, на 2 - 24 кВт. Не знаю, верная ли была идея (моя) поставить 2 котла, но руководствовался прежде всего отказоустойчивостью системы (т.е. какой-либо вышел из строя в мороз, топишь весь дом вторым) и тем, чтобы котлы не сильно "напрягались".
Присматривался к конденсационным моделям, но выходит дороговато. Плюс есть мнение, что в ремонте\обслуживании они значительно дороже. Опять-таки, лишняя вода (конденсат) не нужна, т.к. канализации нет.
От котла нужно: долгие годы молча работать в режиме ГВС+теплый пол и по большому счету - все.
Остановился на моделях ECO Four 24 кВт либо Luna 3 24 и Luna 3 31 кВт (сборку хотелось не турецко-китайскую).
Хотел бы узнать различие между моделями ECO Four и Luna 3 - что из них надежнее, если можно так выразиться.
Также прошу покритиковать мой выбор и вообще всю систему, т.к. на данном этапе еще можно внести коррективы. Но однозначно будет только теплый пол, без радиаторов.
Спасибо.
Я бы поставил рядом Luna-3 1.310Fi и Luna-3 310Fi.
Оба будут работать на систему на средней мощности. Двухконтурник будет готовить ГВС. При желании - потом можно будет подключить БКН к одноконтурнику и греть ГВС там.
Только нужно посчитать - умещается ли общий максимальный расход газовых приборов в техусловия, которые Газпром выдал.
Андрей П_
Мой котел: ECOFOUR 24F
Сообщение Андрей П_ »
у меня лично ECO Four 24F c одним теплым полом отказался корректно работать, пришлось добавлять радиаторы
Andrei55
Спасибо за ответы.
Два 30-киловаттника не пройдут по техусловиям и проекту, в проекте так, как я написал в первом посте - 1этаж - 30кВт, 2 - 24кВт. Было 2 тридцатки, но решили чутка упростить и не делать доп расчет по газу (т.к. при двух 30кВт расчетное потребление получалось выше какого-то значения).
Bahus, т.е. получается, что на втором этаже все-таки 24кВт будет маловато? Зря я отказался от расчета и от 2х тридцаток?
Андрей П_, если можно - вкратце, как себя вел? Я вообще по своему старому котлу (двадцатилетнему Термету) вижу его работу так: выставил Т подачи и он знай себе маслает, поддерживая заданную температуру. Но техника за 20 лет, безусловно, шагнула вперед.
И еще просьба ко всем: прокомментируйте насчет конденсационников - стоит ли игра свеч? Планировал эксплуатировать эту технику при минимальном необходимом обслуживании 20 не 20 ,но хотя бы лет 10-15 без особых дорогостоящих доп. вложений (само собой, при отсутствии внештатных ситуаций).
Благодарил (а): 74 раза
Оба котла на гидрострелку или каждому своя. Полагаю, один котел потянет весь дом (оба этажа), грамотно гидравлику соорудить, чтобы и котлы переключать легко было.
У традиционных котлов, на мой взгляд, преимущество - цена запчастей и скорость ремонта.
Ну поставьте два 24 котла. Тоже хватит.
Только я не понимаю - что значит "для первого этажа", "для второго этажа". Две системы отопления будет? А нафуа? Не проще 2 котла в каскад поставить и соорудить грамотную гидравлическую схему для системы? И скакать не нужно будет если один из котлов встанет.
Я на сайте форума плохо искал, через сеть нашел, можно скачать рекомендации по устройству каскадов от Baxi, схемы СО. Вот ссылка, там ПДФ документ, скачай и бери на вооружение. https://baxi.ru/upload/iblock/987/baxi- ... x446729437
Да там, по сути, и каскад полноценный городить не нужно. Просто 2 котла в параллель и задать им одинаковую температуру. Хоть со стрелкой, хоть без.
Согласен полностью.
Если для каждого котла свой этаж и котлы друг над другом, то сквозь пол пустить две трубы большого диаметра (подача и обратка), к ним подключить котлы на своих этажах. Разводку отопления делать из этих труб.
котел на этаж, счетчик на каждый котел...может пригодится в будущем... :)
Andrei55
Bahus, Starik, я вот что-то такое себе и представлял, они как раз друг над другом будут стоять. Спасибо за мануал, скачал.
RADAR, тут немного не уловил суть, газовый счетчик на котел? В том смысле, что большое потребление газа будет? Или имеете в виду, что система, так сказать, "избыточна" и можно было обойтись одним?
В толстых трубах внизу краны врезать, через них грязь можно будет сливать, если врезку нижнего котла сделать на пол метра выше "дна" труб. Сверху воздухоотводчик (на одну или на каждую).
Andrei55 писал(а): 25 янв 2025, 20:50 тут немного не уловил суть, газовый счетчик на котел?
ага...
Andrei55 писал(а): 25 янв 2025, 20:50 Или имеете в виду, что система, так сказать, "избыточна" и можно было обойтись одним?
ввиду возможности разделения коммунальных платежей поэтажно...иногда пригождается... :)
Andrei55
RADAR, суть уловил. В моем случае - не имеет смысла :drinks:
Андрей П_
Andrei55 писал(а): 24 янв 2025, 19:12 если можно - вкратце, как себя вел?
Котел то мощный. Хотя его параметр я и занизил но нуля, это все равно осталось 9,3 кВт, что для моих 35 кв.м. с одним теплым полом было за глаза. При работе на отопление только теплым полом большую температуру на котле не поставишь, ей некуда деваться, ибо на коллекторской группе теплого пола стоит соответствующий клапан, который ограничивает температуру (которая идет в трубы теплого пола). Да, там теоретически есть до 60 градусов, но для стяжки пола и керамогранита, что на ней большая температура, точнее ее постоянные нагревания и остывания - чреваты: плитка отсрельнет со временем. Поэтому большую температуру туда не дашь. Поэтому котел включался, за 30сек - минуту нагревал до 45 градусов и выключался. В итоге толком ничего не нагревал и баня была холодной (максимум нагревал до 15 градусов).
Пробовал снять насосно-смесительный узел на теплых полах (пустить с котла напрямую в трубы теплого пола) - ситуация осталась такой же. Вернул насосный узел и врезал линию труб с двумя батареями по 2-х трубной системе. Котел уже выставил на 65 градусов (которые идут в радиаторы), а теплый пол стал принимать положенные ему 40 градусов. В итоге котел стал дольше работать (в районе 5ти минут). За это время все прогревается и все нормально. Чтобы не было постоянных вкл/выкл - установил комнатный термостат, поэтому включается котел еще реже (только когда температура в помещении падает).
Как то так
  • Baxi fourtech 24, нужна помощь! Срочно!
    Matusha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1930 Просмотры
    Последнее сообщение Matusha
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2910 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    6361 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Паралельная работа двух котлов
    Serg562Serg562 » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    6253 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    6619 Просмотры
