Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
Re: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
пусть мастер проверит не пропускает ли клапан в закрытом состоянии..бывали случаи..после замены клапана - проблема исчезала..
спасибо, скажу при след визите. посоветуйте, стоит ли поставит старую плату и вернуть деньги за новую, или не надо? а в чем еще может быть причина, может поменять электроды?
Плата ни при чем
Клапан - вряд ли, но можно проверить (в закрытом состоянии дует ли из форсунок)
Проверить зазор электродов.
Главное: чистка тела котла, промывка горелок, установка нового розжига: 711353201"Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM" Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Можно сколхозить по схеме https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
спасибо, а как проверить зазор электродов? я сам смогу это сделать, или только мастер?
Зазор электродов поправил, 3 дня все было отлично, а сегодня опять бабахнул, да еще и свист, гуд какой-то появился непонятный гудит 3 мин 2-3-5раз в день, уже не знаю что делать... в сервисном центре ооже не знают и неделю уже приехать не могут...
еще не все опробовано..дерзайте..поручите это АСЦ..пусть дожмут его..всё вроде уже сказано..
Чистка или замена.RADAR писал(а):...клапан....
Я так понял это тот клапан, который открывается про розжиге и пускает газ. Получается он пускает газ, а зажигание срабатывает позже, или он вышел из строя и постоянно сопатит потихонечку?
И почему хлопки носит периодический характер, то 5 раз в день, то 3 дня без хлопков?
Вы даже себе не представляете чего у нас по газовому тракту носится. Один раз ссыпали из "сильфонки" пол-ведра песка. Ну про ведро я шучу, конечно, но было много.
На одной из тарелок клапана у Вас может чего-то "засесть" и давай. то открою, то не очень.... Случаев навалом....
Не факт, что оно, конечно.....
И обязательно электрика. Для СЛИМ это как Отче наш. Заземление, фазировка.... ну вощем все по BAXI-Ural
Заземление есть, по фазам тоже все в порядке. 2 года котел работал как часы. И олько месяц назад начались такие чудеса
А клапан этот разборный, смогу ли я его сам разобрать и почистить? И я так понимаю он находится там где блок розжига крепится?
Вот по газовому тракту двигаетесь в котле - и на него наткнетесь. Почистить не проблема, нужна "звездочка" на 5 (или на 6 что ли). Главное, ничего не потерять.евгений29 писал(а):А клапан этот разборный, смогу ли я его сам разобрать и почистить? И я так понимаю он находится там где блок розжига крепится?
Ну и в целом. Не зря там краской пломбы сделаны. Это автоматически Вас снимет с гарантии, а обслуживающую организацию с уголовки. Эт на всякий случай, чтобы Вы (дети/внуки) потом не говорили, что "он нам посоветовал"
У Вас скорее всего SIT стоит. Такая хрень, с красной пипкой под колпачком. На нем блок розжига. Снимается одним крестовым винтом.
Если давление на г/к отрегулировано , горелка чистая, зазоры между электродами и горелками в норме то по моему мнению надо заменить устройство зажигания 90% дело именно в этом. На слимах это болячка ( газ идет, а розжиг с провалами, нагазовало и бабахнуло). Свистят слимы когда работают на минимальной мощности.
Павел
логично если бы не первый пост -GAZCONEC писал(а):Если давление на г/к отрегулировано , горелка чистая, зазоры между электродами и горелками в норме то по моему мнению надо заменить устройство зажигания 90% дело именно в этом. На слимах это болячка ( газ идет, а розжиг с провалами, нагазовало и бабахнуло). Свистят слимы когда работают на минимальной мощности.
евгений29 писал(а):вызвал мастера, поменяли блок розжига, а эффекта нет...
Простите моргнул что розжиг меняли. Тогда садимся перед котлом и ловим этот хлопок.
Павел
Сидел уже 3 часа, не было, и сейчас уже 2 дня нет, нет какой-то периодичности, за то теперь начал раза 2-3 в день гудеть, похоже на свист, от чего это может быть?
у меня опять начались взрывы, вот что заметил, как на улице морозы, котел работает нормально, сегодня вот потеплело до +2 и опять котел бабахнул, в чем же все-таки дело? поменяли и почистили все что можно. проблема осталась. как температура на улице может влиять на работу котла?
Изменяется тяга, приток воздуха, вентиляция: чем больше разница наружной и внутренней температуры, - тем больше тяга.евгений29 писал(а):как температура на улице может влиять на работу котла?
Читаем тему заново...евгений29 писал(а):понятно, а что же делать, как устранить взрывы?
BAXI-Ural писал(а):Плата ни при чем
Миша
Была подобная ситуация Снизил минимум уже год не тревожат
регулировали и минимум и максимум, не помогает. вчера звонил на сайт Baxi по запчастям, они не знают такой артикул...
подскажите номер сайта Baxi..евгений29 писал(а):регулировали и минимум и максимум, не помогает. вчера звонил на сайт Baxi по запчастям, они не знают такой артикул...
(www.baxisp.ru) оставил там заявку, мне перезвонил молодой человек и сказал, что такой запчасти с таким артикулом у них нет, наверное, как он сказал, надо заказывать и ждать 2-3 недели, я попросил уточнить стоимость и перезвонить, но к сожалению никто не перезвонил. вот я и хотел уточнить есть ли на самом деле такая запчасть с таким артикулом и как же ее заказать.
нашел на том же сайте baxisp.ru деталь, называется устройство двойного розжига для slim с артикулом 714089311 стоимостью 4014р. это оно, или все-таки нужно искать деталь с артикулом 711353201. совсем уже запутался. хочу уже заказать его и сам поставить, сервисный центр уже по поводу меня опустил руки и ничем помочь не может. деталь эту тоже заказать не может, т.к. не знает и не слышал про такую. помогите разобраться.
практически из уст производителя сказано..про местный сервис мне не понятно - что значит опустили рукиBAXI-Ural писал(а): установка нового розжига: 711353201"Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM" Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги).
- 3 Ответы
- 3046 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 30 Ответы
- 7412 Просмотры
- 23 Ответы
- 10416 Просмотры
- 6943 Просмотры
- 1 Ответы
- 6629 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
