Датчик тяги котел Baxi
everves
- Мой котел: Baxi Fourtech
Здравствуйте.Помоги с котлом)Котел Baxi fourtech 24,горячая вода включена минут 5 и котел выдает ошибку датчика тяги.Этаж 3/6.Дымоход нормальный,приток есть в стене.Датчик проверяли нормальный.Уже 8 мастеров приезжали,толку не.
everves
Ничего не сделали.Если сильный ветер на улице и задувает хорошо,то работает дольше.
Я так понимаю речь о котле с открытой камерой сгорания и, соответственно, о термостате тяги, который на левом крыле дефлектора стоит?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Первое. Нужно понять правильно ли он срабатывает.
Ждём появление ошибки и сразу проверяем мультиметром состояние датчика на прозвонку. Должен быть разомкнут. Ну мало ли - провода к нему где-то поплавились вдруг.
В это же время бытовым пирометром снимаем с него температуру. При какой температуре он размыкается можно узнать скачав семинарскую тетрадь из Аптечки.
Потом разбор предметнее пойдёт.
Тут либо датчик, либо дымоход. Третьего нет.
everves
Датчик проверяли,после того как он нагревается до температуры 70,он щелкает и выдает ошибку 03.И мультиметром проверяли.Почему при сильном ветре,котел бывает вообще не выключается,когда вода включена.
Ну тогда всё правильно отрабатывает. Температура срабатывания 70°С +/-5°С.
Проблема не с котлом. Проблема с дымоходом
Отправлено спустя 31 секунду:
Или с приточкой в помещение.
Речь не о том, что он чистый. А то, что он неправильный. Если тяги недостаточно, если она опрокидывается - часть идёт по дефлектору в сторону. Отсюда и нагрев датчика.
Анемометр в руки и мерить тягу в разное время суток и при разных условиях приточки. Хотя бы окно настежь открыть и замерить.
Интересная ситуация. Каким образом атмосферник оказался в МКД? Кто позволил и когда?
Да навалом ставили. Что колонка, что котёл - всё одно.
Дважды в год ты можешь (должен) задавать этот вопрос тем, кто осуществляет проверку тяги в дымоходах, вентканалах. О проведении проверки оповещают за две недели, емнип, объявления на подъездах развешивают, в чате дома сообщают, зависит от того где и как устроена система оповещения.
Вот отыскал для тебя https://profsc.ru/blog/kakaya-tyaga-dol ... -dymohode/
Разгонный участок дымохода над котлом есть?
Это к ВДПО. Но они вроде отдали на откуп Газпрому. А те и болт забили. Курите официальные нормы по дымоходам.
Причём у вас любимые соседи могли в эту шахту что угодно подключить. Она вроде бы должна быть индивидуальная для всех, но мало ли...
- Дока по нормативам
- нет. п.12, ПП№410
У нас в Пензе, по крайней мере, ВДПО открещивается от дымоходов. По слухам.
Вот что сказано:
11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;
- рынок немонополизирован, хотят делают хотят нет. Есть другие частные конторы.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
либо УК/ТСЖ обучают свой персонал, либо нанимают спец. организацию. Лицензия не требуется!
- 1 Ответы
- 32 Просмотры
- 628 Просмотры
- 14 Ответы
- 1847 Просмотры
- 5 Ответы
- 1066 Просмотры
- 7 Ответы
- 1650 Просмотры
