Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
Viper1
Мой котел: Back Duo-Tec Compact
Сообщение Viper1 »
Добрый вечер! В этом году сильные дожди сопровождаются ещё и сильным ветром. Вчера второй раз за это лето во время дождя котёл начал капать. Вскрытие крышки показало, что вода идёт из трубы. Во время дождя ветер был такой сильный, что задувал воду в трубу и дальше она текла по внутренностям котла.
В первый раз меня пронесло, котёл просох и запустился. После вчерашнего ливня котёл ещё сохнет, пока ещё не включал его.
Подскажите, что можно сделать? Как усовершенствовать дымоход?
Viper1
Сообщение Viper1 »
На улице дымоход выглядит вот так
Благодарил (а): 78 раз
Дымовая чёрт с ней. Вместе с конденсатом в каналью уйдёт. А вот приточка... В голову приходит только колхозный вариант. На оголовке внешнюю закрыть (да хоть запенить или что-то такое. И внешнюю трубу просеять отверстиями для приточки. Только просеять снизу, само собой. Так вроде не должно заливать. Но колхоз, конечно.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Наверное, я соглашусь с вами. Я тоже думаю, что вода скорее всего попадала на торчащую часть дымовой трубы и затекала внутрь по её наружней стенке.
Получается нужно найти какую-нибудь насадку на конец трубы, чтобы у неё лицевая сторона была заглушена, а приток/забор воздуха осуществлялся снизу.
Только я вот не пойму, неужели у меня у одного такая проблема? Неужели никто никогда не сталкивался с этим?
Благодарил (а): 70 раз
Похоже у тебя водосток переполняется и льёт прямо на трубу котла. Под ним козырек сделай, для начала, чтобы при переполнении стена воды не лила на трубу. Второй вариант - удлиняй трубу котла, делай дальше от стены, чтобы за срез водостока выходила, вся и выхлоп, и забор воздуха.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Да нет, водосточка справляется нормально, из желоба ничего не выплескивает.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Оба раза это происходило ночью, я выходил на улицу, одевал на трубу пакет и заматывал скотчем, никакого перелива из желоба не наблюдал.
Viper1 писал(а): 25 авг 2025, 10:23Только я вот не пойму, неужели у меня у одного такая проблема?
Похоже на то.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Да и если трубу вывести подальше за желоб, то зимой её может сходом снега просто сломать
За тебя тут никто решение не примет, делать не будет.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Делать не прошу, руки есть. Обратился за советом. Здесь у людей опыта побольше моего.
Слив конденсата из котла у тебя подключен/организован?
Ну вот, например, у УТДК есть с таким наконечником комплект для конденсационников.
https://magazinutdk.ru/kond60/100-new
Можно и отдельно такой наконечник купить
https://magazinutdk.ru/antiled
Viper1
Сообщение Viper1 »
Starik писал(а): 25 авг 2025, 12:35 Слив конденсата из котла у тебя подключен/организован?
Да, конечно
Отправлено спустя 54 минуты 29 секунд:
Bahus писал(а): 25 авг 2025, 13:01 Ну вот, например, у УТДК есть с таким наконечником комплект для конденсационников.
Ну я думаю нужно что-то наподобие… только у этого забор воздуха с двух сторон, а нужно, наверное, чтобы только снизу был
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    1771 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3144 Просмотры
    Последнее сообщение andr
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4136 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    6225 Просмотры
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение RIV^
