Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Помогите решить проблему.
Подключил котел Baxi Luna Platinum к ZONT H1000+ PRO.V2 через универсальный цифровой адаптер. Первоначально ничего не настраивал, подключил проверить есть ли связь. Какая-то реакция была. Zont сказал, что видит котел. Дальше решил, что нужно настраивать. Отключил и оставил как есть.
Далее пришли наладчики из МОСГАЗ попытались всё оживить. Не смогли. На котле было заблокировано управление (не программирование). Уехали.
В интернете прочитал, что блокировка котла могла произойти из-за того, что его отключили от Zont, то ли при наличии запроса, то ли наоборот. В итоге подключил обратно Zont, с блокировкой разобрался. По-моему, сама пропала как только соединение появилось.
Сейчас проблема в том, что после настройки Zont по инструкции отсюда https://support.microline.ru/index.php/ ... _Platinum+ на котле постоянно выскакивает ошибка E84 и не один параметр с котла Zont не считывает. Только видит, что кабель между Zont о котлом подключен. Т.е. когда кабель отключаешь Zont говорит что котел отключен. Котел в свою очередь выдает ошибку как только подключаешь кабель. Ошибка пропадает если отключить кабель и перезапустить питание котла.
Подскажите, может у кого есть опыт, как решить проблему.
Кажись была похожая тема. И именно на Платине. Только контроллер другой был.
Если не ошибаюсь, от ошибки не избавились, но жить она не мешает.
Был ещё текстик какой-то у Микролайна, где описывается такая беда и чего с этим делать
Проблема в том, что данные с котла не передаются. Значит, вроде как, жить мешает.
Неделя мучений. Ошибка 84 на котле висит и не исчезает.
Совершенно случайно выяснил, что котел, вроде как, получает от ZONT температуру теплоносителя. В процессе очередного этапа настройки по инструкции, с сайта ZONTa, обнаружил, что в котле температура теплоносителя имеет значение, которого я не устанавливал. Значит это сделал кто-то вместо меня. Zont?!
Если настроить в качестве датчика температуры в контуре температуру гидрострелки, то ПИД регулирование в контуре радиаторов работает.
При этом никакие данные с котла ZONT не получает. Все цифры, которые есть в настройках адаптера ЦШ отмечены прочерками (температура ТН, уровень модуляции, давление ТН и т.п.). Данных нет. Не уверен, что ZONT сообщит об аварии котла в случае отключения. Не проверял.
Поддержка Микролайна футболит в московский сервисный центр Baxi.
Чтобы на экране котла не отображалась ошибка E84 можно назначить его как "Комнатный модуль 2" в этом случае он отображает температуру теплоносителя. Ошибку E84 не показывает.
Блокировка изменения параметров выскакивает если котел находится под внешним управлением, ЗОНТА и нет команды на нагрев. Если в этот момент сдернуть управление, то он зависает в таком виде и не управляется в экрана. Вкл/Выкл не помогает и сброс настроек тоже. Нужно подключить обратно ЗОНТ и добиться от него того чтобы он дал команду на нагрев. После этого отключать.
Это то, что я нашел в интернете с чем люди мучались. Нашел как победить.
Я продолжаю мучиться с тем, что ЗОНТ изменяет температуру теплоносителя, но вроде как не видит эту температуру. Не получает (не отображает) никакие значение от котла (температуру ТН, давление, уровень модуляции) Всё вроде как работает одно направлено. Рулить рулит, но ничего не видит. ПОЧЕМУ?! ПОМОГИТЕ!
- Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Если мне память не озменяет то панель на котле это тоже устройство с адресом. Есть очень подробное описание на siemens Boiling manager unit
в сети.
На оригинальном контролере системы siemens ozw682 адрес точно менять, в зонте не помню.
в сети.
- Мой котел: Baxi luna platinum+ 1.24
Получилось победить? Тоже самое, у меня.
Если комнатный 1 ставишь то е84 получаешь, в зонте ничего.
Если комнатный 2, то ошибки нет, но и в зонте этом тоже ничего нет.
В итоге 4 дня битвы и толку ноль... Уже думаю котел этот продать... У меня отопление всё через home assistant и мне по-любому нужно как то иметь связь с котлом.
Поддержка так же отправила в BAXI, но я думаю они ничего не сделают там.
Ещё есть вроде как my heat контроллеры, вроде как у них работает, но и zont тоже так говорил...
Да, так и есть, память Вам не изменяет.Saimon47sa писал(а): 09 июн 2025, 15:51 Если мне память не озменяет то панель на котле это тоже устройство с адресом.
По сути, что делает zont - они притворяются штатной выносной панелью.
Я даже пробовал снять её и запустить без неё но с зонтом - к сожалению в зонт данные тпк и не попали.
То что они рекомендуют в инструкции к котлу идет как режим нескольких контуров. Но там же написано что ком 1 - управляет ГВС и контуром 1, а вот остальные ком2 и ком3 по сути реле получается... Возможно не до конца понимаю как это работает. Тоже бьюсь и не могу ничего сделать (((
Вопрос.
Как устранить ошибку E84, которая может возникнуть при подключении внешних контроллеров (например, ZONT) к цифровой шине BSB конденсационных котлов BAXI (серии Luna Platinum, Duo Tec MP, Power HT+)?
Ответ.
Ошибка Е84 при подключении стороннего контроллера (например, ZONT) к цифровой шине BSB конденсационных котлов BAXI может возникнуть из-за конфликта двух разных устройств управления на одном адресе цифровой шины котла.
Чтобы устранить данную ошибку, нужно через сервисные настройки панели управления QAA-75 (меню Инженер / Раздел ОПЕРАТОРА) изменить Параметр 40 (адрес использования панели в конфигурации котла)/
Для этого на панели управления QAA-75 необходимо:
1) Войти в меню "Инженер". Для этого нужно вначале начать на кнопку "меню", затем нажать на 6 секунд одновременно две кнопки - кран/радиатор и меню. Затем поворотом центральной кнопки выбрать раздел «Инженер» и ввести пароль 10101.
2) Перейти в раздел "Оператор".
3) Изменить значение параметра 40 на «Комнатный модуль1», «Комнатный модуль 2» или «Комнатный модуль3».
Bahus, к сожалению не помогает. В зонте в этом случае данных нет если ставишь ком2. Ошибка пропадает. Но толку от этого....
Я обратился в baxi напрямую. Объяснил ситуацию, они сказали, что настоятельно рекомендуют ничего туда не подключать. Все производители типа зонта пытаются притворится штатной панелью, но получается у них это через раз.
Так же меня предупредили, что предупредили, что уже не однократно данные котлы после такого подключения через время падали в блокировку. Разблокировка только через прошивку или замену платы.
Так как у меня home assistant в доме всем управляет я буду им управлять через реле умного дома. Да, не очень информативно, зато точно точно будет работать.
Я это просто из базы знаний Baxi выдернул. Сам не тестил. Да и негде
Удалось.Bloy911 писал(а): 17 авг 2025, 21:08 Получилось победить? Тоже самое, у меня.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Я нашел в адаптере котла ошибку на аппаратном уровне. После устранения всё заработало. Если вас адаптер "Универсальный адаптер цифровых шин (DIN)" ML00005505, то могу рассказать где искать.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили проблему? Неделю борюсь с этим
Проблема в том, что цифровой адаптер ZONT косячно собран. В приемном тракте установлен неправильный резистор. Он минимум на порядок больше чем должен быть.
Схема котла собрана с оптической развязкой. Есть принимающий канал и передающий канал. Так вот в принимающем канале, последовательно с оптопарой установлен резистор слишком большим номиналом. Это сильно затягивает фронты и адаптер не воспринимает передаваемую информацию. Желтый сигнал это то, что должно быть. Зеленый это то, что приходит на микроконтроллер цифрового адаптера.
Для того чтобы всё заработало нужно заменить резистор R6, сейчас он 16кОм на 1,6 кОм. помечен красным. Сейчас на нем написано 163, а должно быть 162.
Если вы понимаете что-нибудь в электронике посмотрите спецификацию на 817C-ю оптопару. Если ничего в этом не смыслите, то откройте корпус посмотрите, что написано на резисторе и найдите того кто может поменять.
У меня два адаптера, куплены в разное время, на обоих такой косяк.
В будущем возможно ZONT исправит этот косяк, но пока они говорят, что у них и так всё хорошо. (Писал в их техподдержку)
Очень хорошо и доходчиво раскрыл тему, спасибо.
venya,
Хотел уточнить по вашему посту о переделке адаптера цифровых шин zont
Я равильно понимаю что если все поправить как у вас описано, то Платинум+ будет нормально подключаться к Зонту и больше ошибок отображаться не будет и зонт сможет нормально видеть котел и управлять им?
Просто срочно стоит вопрос замены котла и выбор или Платинум с шиной BSB или ДуоТек Е с Open Therm
А то на формуах противоречивая инормация по работе Платины с зонтом, и кроме срача ничего добиться не получается.
Спасибо если сможете помочь.
Сейчас этот форум просматривают: Cossack и 2 гостя
