Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Upd. Нашел вот эту тему. viewtopic.php?t=11146
Вопрос производителю - можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Или только вот таким, например, устройством ставить задержку на включение котла? https://ozon.ru/t/nKsWWur
Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет.
delk78
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Серьезно спрашиваю... А что для котла не бывает прошивок?
Прочитал, не понял почему не поможет... На нем можно выставить задержку включения и тогда котел загрузится гарантировано позже....Starik писал(а): 17 ноя 2025, 20:00 Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет
А должны быть?
Поможет, делай. В зонтах нет АКБ.
lexusavto
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Поможет, 10 секунд задержки достаточно. От акб зонта не зависит, если конкретно с твоим котлом (вероятно это Nova) возникает проблема после возобновления э/э, то она не будет зависеть от питания зонт от акб.
ikn2
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Не знаю, случайность, или нет, но мне в подобной ситуации помогло переключение на резервный котел через аварийный котловой режим, а потом обратно на основной.delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44 Здравствуйте.
