Выбор котла для дома 100кв
IvanTimofeev
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение IvanTimofeev »
Всем привет!
Хочу приобрести котел BAXI ECO Nova 1.24F (одноконтурный), при этом, инженер мне с запасом насчитал 18квт по таким вводным:
1 этаж, 100кв жилой площади, стены: керамзитобетон + 100мм утепление пенопласт + облицовочный кирпич. Перекрытие 200мм утепления и холодный чердак, потолки 2.8м. Радиаторы + теплый пол, весь расчет на дельту 70 градусов.
Также буду ставить бойлер косвенного нагрева и вот из-за него и возникли вопросы:
Можно ли будет у этого котла выставить мощность на 18квт (как я понял это делается настройкой p16 и p15), но чтобы на нагрев бойлера включались все 24квт? Чтобы не тактовал и работал нормально, получится настроить так?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Бойлер это по сути просто радиатор. Когда зимой...они все греют, летом..только один, он же бойлер. Тепла то от котла то хватит, а вот теплоотдача от змеевика бойлера маленькая, вот и тактует. Сделать меньше температуру котла...будешь долго ждать нагрева. Бойлер с двумя змеевиками лучше. Многие летом переходят на электро бойлер. Проще. Расход такой же,, экономия газового котла,он дороговат. Сосед купил 100 литровый за 29 тыс, доволен. В квартирах же у всех стоят электробойлеры когда летом плановое отключение горячей воды на 2-3 недели..
Благодарил (а): 114 раз
IvanTimofeev писал(а): Вчера, 21:31 получится настроить так?
получится.. :)
IvanTimofeev
kdme56 писал(а): Вчера, 22:14 Тепла то от котла то хватит, а вот теплоотдача от змеевика бойлера маленькая, вот и тактует.
Змеевик на 24квт и бойлер 150л, мало (мощности змеевика) ему будет? Котел все равно будет быстро его греть до отметки отключения, если на полную мощность? А по электрическому посмотрим, как дело пойдет, так-то и в квартире и у родителей тоже электрические стоят, не скажу, что много жрут, сушилка куда прожорливее.
Другой форум читал, наоборот пишут, что котел мощнее нужен, чтоб быстро прогревал бойлер, но так понимаю, что там тактуют котлы, вот пытаюсь понять, где истина)
IvanTimofeev писал(а): Вчера, 23:46 Змеевик на 24квт
и котел на 24кВт все норм.. :)
Servisgaz
Сообщение Servisgaz »
IvanTimofeev писал(а): Вчера, 21:31 Всем привет!
Доброго дня, все получится настроить, главное, чтобы монтаж был произведен правильно!!! Я бы порекомендовал, если ты будешь делать полипропилен, использовать 32 диаметр для подключения змеевика бойлера и начальный "разгонный" участок по отоплению метра 1,5 ...3.... ;)
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7421 Просмотры
  • Выбор двухконтурного котла для дома 90м2
    1nx5s » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    13790 Просмотры
    Последнее сообщение Olinb66
    22 Ответы
    14840 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1491 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    3045 Просмотры
