BAXI ECOFOUR время работы насоса
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, подскажите можно ли изменить время постциркуляции насоса в котле BAXI ECOFOUR?
То, что это нельзя сделать через настройки я уже понял.
Есть ли какой-то путь решения этого вопроса через сервисные центры? Может перепрограммирование платы котла или на плате есть какие-либо перемычки?
постциркуляция при подключении термостата?
прошивок платы у сервисов нет, да и для перепрошивки нужен специальный модуль, которого у сервисов тоже нет....
перемычек на плате нет
этот параметр доступен для программирования в котлах Luna-3
Olegbez
Один капризный клиент просил (умолял, угрожал) чтобы после отключения горелки насос тоже отключался. С криками и матами утверждал что насос раньше вместе с горелкой отключался.
Telegram : Oleg9040
Котел работает на гидрострелку, цель: сделать работу котла наиболее оптимальной.RADAR писал(а):цель какая?
если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
Если потребности в нагреве нет, то котел отключается (через контакты для комнатного термостата). Вот после его отключения и хотелось бы иметь возможность изменить время работы насоса.BAXI - Volga писал(а):если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
Вообще не понятно, в чем экономический смысл удаления этой функции из настроек. Неужели памяти в микроконтроллере не хватает...
Если нет потребности в нагреве то котёл выключится по датчику NTC,
а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как? будете ждать когда котловой контур остынет?
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?RADAR писал(а): 3 минуты постциркуляция в этом случае..
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Котел включится, путем замыкания клемм для подключения комнатного термостата.BAXI - Volga писал(а): а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как?
А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
Котел управляется через вход для подключения комнатного термостата, но не комнатным термостатом. Если ни одному из контуров не нужно тепло, то нафига котел будет греть стрелку?Bahus писал(а): А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
Именно так сейчас и работает.RADAR писал(а): так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
Но моя задумка была увеличить время постциркуляции примерно до 10минут. При работе системы только на теплые полы (площадь их невелика и они только для комфорта, отопление радиаторами) горелка котла включается примерно 9 раз в час на 1,5 минуты. Если увеличить время работы насоса после отключения горелки, то получится сократить количество включений до 4-5 в час.
А может и не стоит по этому поводу заморачиваться...
можно для этого задействовать параметр F11 -
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
Увеличение времени работы насоса после отключения горелки не повлияет на кол-во включений горелки.
Не запаривайтесь, поставьте F11=10
Не, F11 это не то.
Горелка включается в нужное время, чтобы температура подачи в ТП не падала ниже заданной, и принудительно затягивать паузу между включениями будет не правильно.
Я опытным путем установил, что если насос котла будет перемешивать теплоноситель в гидрострелке, то пауза между включениями горелки возрастет, т.к. дольше не будет падать т-ра на подаче в полы.
Ну да ладно. Пусть пока так работает, 8-9 раз в час включение котла не такое уж и сильное тактование.
- 1 Ответы
- 11143 Просмотры
- 469 Просмотры
- 14 Ответы
- 1584 Просмотры
- 7 Ответы
- 1144 Просмотры
- 18 Ответы
- 4363 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
