Не поднимается давление теплоносителя
Oleganin
Мой котел: Baxi Main 5
Сообщение Oleganin »
Котёл main5 24f
Котёл новый. В эксплуатации примерно пол года.
Изначально всё работало потом решили отключить за ненадобностью, т.к. тепло было. Сейчас похолодало. Включил в розетку. На дисплее ошибка Е10. И манометр показывает меньше 1. Выключил котёл из розетки.
Немного отвернул кран заполнения. Подождал часок другой, давление не поднимается.
Тогда открыл кран заполения системы на полную давление упало до 0 и никак не хочет подниматься.
Но точно не помню давление упало после того как кран открутил на полную или же когда внизу на трубе подачи холодной воды шаровый повернул в вертикальное положение.
Что делать то?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
включите скважину
а что на первой фотографии?
Благодарил (а): 113 раз
открыть кран, который закрыт для начала..
Oleganin
bullet0823 писал(а):включите скважину
Сечение трубы
Если давление упало - в сети ХВС его нет. Ждем холодной воды, затем запитываем до нормальной отметки.
Oleganin
Проблема решена. Путём открытия шарового крана в ванной, подающего холодную воду на смесители. Всем спасибо.
:lol:
Айрат
Сообщение Айрат »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем проблема, не могу поднять давление на котле Baxi эко нова, открываю кран подпитки на котле, но никакой реакции нет. И еще проблема, вода гвс греется очень сильно больше чем я выставил на котле.
Вопрос.
Почему иногда не удаётся добавить теплоноситель в систему отопления (подпитать систему) при помощи крана подпитки в котлах серий Eco Nova и Eco Classic?
Ответ.
В котлах серий Eco Nova и Eco Classic подпитка осуществляется только в том случае, если трехходовой клапан стоит в положении «отопление». Для того, чтобы переключить трехходовой клапан в положение «отопление», необходимо, чтобы котел был установлен в зимний режим (отопление и ГВС), и перемычка комнатного термостата была замкнута.
Айрат
Сообщение Айрат »
Спасибо за ответ! Котел в зимнем режиме стоит. А комнатного термостата нет. Может это быть связано с низким давлением воды? Так как у меня стоит система очистки колонна с солевым баком и после него фильтр В10 кажется так называется и вот он по виду уже отработал свое( стал темным)?
И вода через него может плохо проходить
Ну у вас же вода не только на подпитку подведена? Из смесителей тоже с низким давлением идёт?
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    549 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    451 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    705 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    675 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1733 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
