BAXI MAIN 5 14F не нагревает горячую воду выше 35 градусов
Олеся
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14F
Добрый день! Пожалуйста, помогите. 21 октября 2016 года мы установили котел BAXI MAIN 5 14F. Пусконаладка осуществлялась специалистом по договору. С тех пор, мы забыли что такое купаться в горячей воде, т.к. котел просто категорически не нагревает воду выше 35 гр. Специалсит, который настраивал котел утверждает что 35 гр.-это норма, т.к. так заявлено в технических характеристиках котла (производство горячей бытовой воды 7,4л до 35 гр за 1 минуту). Но даже при небольшом напоре и установленной температуре в 45 гр., котел не нагревает воду до 45 гр. Подскажите, этот специалист прав?
давайте логически..- котел по характеристикам должен нагреть воду при расходе в 7,4 л/минуту на 35 градусов..проверяем - вода на входе примерно 5градусов+35градусов добавил котел=40градусов..если расход сделать меньше при тех же условиях, то вода будет горячее...вот и решите - прав он или нет?
Олеся
Ну я считаю, что он не прав. Т.к. напор уменьшаем, а температура воды не увеличивается. Только что нам делать? Вызывать другого мастера? Котел в эксплуатации меньше 2 месяцев...
Есть простая физическая формула которая является главной в теплотехнике.
Q= C * m* t
у вас мощность ГВС 18 Квт=Q
теплоемкость воды(приведённая) 1,16=С
разность температур 35гр=t
ну а масса воды которую можно нагреть =m
Вот и посчитайте.... получается 8,12 литров воды температурой 40 гр(если на входе холодная вода 5гр)
Q= C * m* t
