Термостат и время работы насоса
МихМих
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Вычитал на форуме, что при подключении внешнего термостата появляется возможность регулировки времени работы насоса через F13. Но для ECO HOME этот параметр обозван как "тип теплообменника". Не получится?
нет. Этот параметр есть только на котлах пятого поколения. Так что только 3 минуты и алё.
без термостата насос работает постоянно
МихМих
- Бывалый
Котел определяет наличие термостата по разрыву шлейфа? Т.е. если вручную разорвать шлейф, а потом снова соединить, то котел будет думать, что работает с термостатом? Как долго?
хотите поработать ручным термостатом?
нисколько он не будет работать и думать...
перемычка имитирует замкнутые контакты термостата, если шлейф замкнут значит подаётся питание на насос и котёл ориентируется на датчик NTC
МихМих
- Бывалый
Из-под стола можно вылезать! Это я разбирался в работе внешних термостата и датчика температуры, вот и переплелось.
МихМих
- Бывалый
Подключил термостат. Сравнил. Такое впечатление, что насос работает одинаково и в том, и в другом случае. Термостат щелкнул - горелка вырубилась - жужжит - через несколько минут полная тишина. Аналогично без термостата: температура дошла до установленной - горелка выключилась - пожужжало ровно столько же - и тишина.BAXI - Volga писал(а): без термостата насос работает постоянно
GAZCONEC
Кто жужал насос или вентилятор
Павел
МихМих
- Бывалый
Да пес его знает. Достаточно громко. А потом тишина полная. Может шумит и вентилятор. А насос вообще должен быть слышен?
- 8 Ответы
- 634 Просмотры
- 16 Ответы
- 1463 Просмотры
- 9 Ответы
- 1304 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 4 Ответы
- 1447 Просмотры
- 4 Ответы
- 1354 Просмотры
