Термостат и время работы насоса
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Вычитал на форуме, что при подключении внешнего термостата появляется возможность регулировки времени работы насоса через F13. Но для ECO HOME этот параметр обозван как "тип теплообменника". Не получится?
нет. Этот параметр есть только на котлах пятого поколения. Так что только 3 минуты и алё.
МихМих
Сообщение МихМих »
А без термостата постоянно? Или тоже 3 минуты?
без термостата насос работает постоянно
МихМих
Сообщение МихМих »
Котел определяет наличие термостата по разрыву шлейфа? Т.е. если вручную разорвать шлейф, а потом снова соединить, то котел будет думать, что работает с термостатом? Как долго?
хотите поработать ручным термостатом? :D
нисколько он не будет работать и думать...
перемычка имитирует замкнутые контакты термостата, если шлейф замкнут значит подаётся питание на насос и котёл ориентируется на датчик NTC
BAXI - Volga писал(а): хотите поработать ручным термостатом?
МихМих
Сообщение МихМих »
Из-под стола можно вылезать! Это я разбирался в работе внешних термостата и датчика температуры, вот и переплелось.
МихМих
Сообщение МихМих »
BAXI - Volga писал(а): без термостата насос работает постоянно
Подключил термостат. Сравнил. Такое впечатление, что насос работает одинаково и в том, и в другом случае. Термостат щелкнул - горелка вырубилась - жужжит - через несколько минут полная тишина. Аналогично без термостата: температура дошла до установленной - горелка выключилась - пожужжало ровно столько же - и тишина.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Кто жужал насос или вентилятор
Павел
МихМих
Сообщение МихМих »
Да пес его знает. Достаточно громко. А потом тишина полная. Может шумит и вентилятор. А насос вообще должен быть слышен?
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    843 Просмотры
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    843 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2200 Просмотры
  • Термостат - W506 WIFI
    BADI » » в форуме Автоматика котлов
    1208 Просмотры
