Термостат и время работы насоса
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Вычитал на форуме, что при подключении внешнего термостата появляется возможность регулировки времени работы насоса через F13. Но для ECO HOME этот параметр обозван как "тип теплообменника". Не получится?
нет. Этот параметр есть только на котлах пятого поколения. Так что только 3 минуты и алё.
без термостата насос работает постоянно
- Бывалый
Котел определяет наличие термостата по разрыву шлейфа? Т.е. если вручную разорвать шлейф, а потом снова соединить, то котел будет думать, что работает с термостатом? Как долго?
хотите поработать ручным термостатом?
нисколько он не будет работать и думать...
перемычка имитирует замкнутые контакты термостата, если шлейф замкнут значит подаётся питание на насос и котёл ориентируется на датчик NTC
- Бывалый
Из-под стола можно вылезать! Это я разбирался в работе внешних термостата и датчика температуры, вот и переплелось.
- Бывалый
Подключил термостат. Сравнил. Такое впечатление, что насос работает одинаково и в том, и в другом случае. Термостат щелкнул - горелка вырубилась - жужжит - через несколько минут полная тишина. Аналогично без термостата: температура дошла до установленной - горелка выключилась - пожужжало ровно столько же - и тишина.BAXI - Volga писал(а): без термостата насос работает постоянно
Кто жужал насос или вентилятор
Павел
- Бывалый
Да пес его знает. Достаточно громко. А потом тишина полная. Может шумит и вентилятор. А насос вообще должен быть слышен?
Боты: Bing [Bot]
