Первое сообщение
Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня она 30 градусов + на 10 градусов котел перегревает. Такое ощущение, что котел упирается в максималку 55 градусов передергивает трехходовой клапан, остывает и по новой. Почему не снижает модуляцию, а просто фигачит на все бабки и упирается в максималку не очень понятно. Или возможно это корректная работа
Прикладываю видео
Решил посмотреть как будет работать при втором включенном насосе у электрического котла, стоит на обратке. Тактование не изменилось, замерил время работы горелки 50 секунд, изменилась температура при которой отключается горелка, с одним насосом 62 градуса, с двумя 58. Получается отключается не по температуре перегрева, а просто тактует по 50 секунд. Получается он каждые 50 секунд выключает горелку, передёргивает трёх ходовой клапан и снова включает горелку.
