Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
netpro
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение netpro »
Следующая "проблема": Установлен котел Baxi Luna 3 1.310fi, БКН, трехходовой клапан, с автоматикой Эктоконтроль через адаптер OpenTherm.
Температура ГВС установлена 55°C. При снижении до 54°С включается нагрев ГВС, при достижении 57°С нагрев отключается. Т.е. гистерезис ГВС составляет всего 3°С и котел часто включается.
Техподдержка Эктоконтроль ответила, что их система только отправляет заданную температуру в котел, а дальше работает алгоритм котла.
Собственно вопросы:
1. Какой гистерезис ГВС у котла? Можно ли его поменять?
2. Есть ли автоматика которая может управлять температурой ГВС с выставленным вручную гистерезисом(целевой гистерезис 10°С)?
3. У кого установлен котел Baxi Luna 3 + БКН, какой гистерезис у вас?
ekha писал(а): 19 дек 2023, 22:56 Повсюду указывают, что это приводит к повышенному износу котла - исключительно этот момент и волнует.
Это не так... точнее это малозначительный фактор. По сути только трехход чаще работает, но это не уменьшает его ресурс, скорее наоборот...
Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...Вот например
ekha писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Потом бойлер продолжает на "остатках" догреваться и доходит до 62
ekha
Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 fi
Сообщение ekha »
BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 23:13 Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...
Убедили. Спасибо! :)
    4148 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    462 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    1695 Просмотры
    Последнее сообщение WHT
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    5214 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
    16 Ответы
    5542 Просмотры
