Недавно установил котел (baxi luna 3 comf) и baxi connect+. Первый пуск и установку котла и connect выполнял с помощью подрядчика. Штатную выносную панель установили внутри дома (ШВВП 0,75 длиной 10-12 метров). Котел запускал всего 2 раза (2 вечера) - работал через штатную выносную панель по воздуху (ambdon 1- modul 0).
С момента пуска котла, появлялись очень частые ошибки (аварии) котла, отображенные в приложении baxi connect+ с пропаданием данных:
- температуры теплоносителя по ЦШ от котла
- темпратуры вне дома (улчный датчик) по ЦЙ от котла.
Если открыть "состояние кота (котел)" - то у котлы аварий нету в период появления ошибки аварии на baxi connect+.
Настройки котла:
CH SL - 62
Ambdon - 1, Modul - 0
F04-02
F13-62
Дом -120 квадратов, Бойлера нету.
Дополнительно под котлом и baxi connect+ на расстоянии 1-2 метра установлен ИПБ и аккумулятор на 100Ач.
Подскажите, пожалуйста, что это за авария, с чем может быть связана и как ее побороть?
При необходимости, если от меня еще требуются какие-то вводные данные, фото, направлю.
Спасибо заранее.
частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
- Мой котел: Baxil luna 3 comfort - 1.240 Fi
Последний раз редактировалось tito38 27 сен 2024, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Скриншот график ошибок (аварий). В период появления аварий - на графике отображаются большой красной линией - обозначение - "отопление расчетная". Продолжительность аварии 2 минут.
Фото подключения baxi connect + по ЦШ к котлу (к сожалению, я не знаю, как называется этот провод, но поддержка Микролайн ответили, что этого провода достаточно). Другой провод не подключал.
По вопросу данных частых ошибок (аварий) поддержка микролайн ничего не ответила.
tito38, см. здесь https://support.microline.ru/index.php/ ... и_Е00/Е31) это, полагаю, наблюдаемая тобой ошибка.
tsv63,
Спасибо, попробую поменять провод к покдлючению ЦШ.
- 793 Просмотры
Последнее сообщение Morzy
- 7 Ответы
- 4980 Просмотры
Последнее сообщение ramus
- 5 Ответы
- 1145 Просмотры
- 27 Ответы
- 4377 Просмотры
Последнее сообщение Seregaana27
- 7 Ответы
- 3877 Просмотры
Последнее сообщение slva2000
