Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
dickiidick
Мой котел: Baxi E8403112
Сообщение dickiidick »
Добрый день, купили новый котел Baxi E8403112, Электрический. Все поставили, розетка 380В по паспорту, работает, но раз в 2 дня обычно в ночное время, горит предохранитель на 2А, меняем, через сутки-двое, снова горит, не можем понять причину, подскажите, куда копать?
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Другое название модели - Ampera 12
Благодарил (а): 69 раз
dickiidick писал(а): 14 ноя 2023, 13:56подскажите, куда копать?
Копать надо в направлении подтягивания всех соединений проводов (поджать разъемные соединения). Или в гарантийку.
dickiidick
Starik писал(а): 14 ноя 2023, 14:21 Копать надо в направлении подтягивания всех соединений проводов (поджать разъемные соединения). Или в гарантийку.
Проверили все соединения, все 100% в хорошем состоянии, сегодня еще раз проверим. но ситуация странная. Спасибо, думал что кто то уже встречался с таким.
anapel
Мой котел: Baxi Ampera - 12
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение anapel »
Добрый день
Подскажите пожалуйста удалось решить проблему с перегоранием предохранителя ?
У меня такая же проблема. Котел baxi ampera 12 проработал чуть больше года и перегорел предохранитель. И после замены предохранитель стал перегорать регулярно. Хватает от 1 дня до пары недель.
Все соединения в котле проверил. Электрика тоже в порядке.
В СЦ сказали что проблема с электричеством.
Благодарил (а): 108 раз
anapel писал(а): 26 май 2025, 17:13 В СЦ сказали что проблема с электричеством.
а в чем конкретно?
anapel
Сообщение anapel »
RADAR писал(а): 26 май 2025, 17:36 а в чем конкретно?
Не объяснили. Сказали что если бы предохранитель сгорал сразу, то проблема в котле, а так как сгорает в произвольные моменты, то что то не так электричеством.
поставьте на 2,5 или 3А для проверки
anapel
Сообщение anapel »
Я ставлю предохранитель на 250В 3А. На плате рядом с пазом предохранителя написано что такой должен быть.
Какой был родной, который год проработал неизвестно, он взорвался. И номинал не прочитать
судя по инструкции родной на 2А
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
надо для начала измерить все фазные напряжения...
anapel
Сообщение anapel »
Напряжения измерял уже много раз. Оно колеблется примерно от 233 до 240.
Еще перед котлом стоит реле настроенное на отключение при 245 В. Изначально стояло настроено на 250В. Но так как реле показывает напряжение на 1-2В выше чем тестер, я понизил отключение при 245В. Но это не помогло.
тогда следующий шаг - измерять токи внутренних потребителей - насос, что там еще, кроме тэнов..
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а кстати смотрю инструкцию - там 2 предохранителя 2 и 4А
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Предохранитель насоса и клапана (4А)
Предохранитель пульта управления (2А)
anapel
Сообщение anapel »
А как узнать какой должен быть ток у потребителя ?
Насколько я понимаю что так как предохранитель горит не сразу, а через какое то время, то и потребление тока пока не горит ни чего прибор покажет нормальное. Или не так ?
не так, а токи должны быть не выше тока предохранителя..
anapel
Сообщение anapel »
Горит тот который 2А. Который 4А еще ни разу не сгорел.
Вот он на картинке
Еще на картинке видно что рядом с предохранителем немного подгорел конденсатор, при взрыве первого предохранителя. Это не может быть причиной перегорания предохранителя ? На вид конденсатор вроде бы целый, пробй не показывает. Я не знаю какой номинал у него, а то попробовал бы заменить.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
RADAR писал(а): 26 май 2025, 18:32 не так, а токи должны быть не выше тока предохранителя..
ок, как доберусь до котла измерю ток на всех потребителях.
измерять нужно ток предохранителя, который горит..
Отправлено спустя 48 секунд:
прям вот встать амперметром вместо предохранителя
anapel
Сообщение anapel »
RADAR писал(а): 26 май 2025, 18:40 прям вот встать амперметром вместо предохранителя
Хорошо, так и сделаю
а что там с релюшкой 2го насоса? какая то она подозрительная..
anapel
Сообщение anapel »
RADAR писал(а): 26 май 2025, 19:28 а что там с релюшкой 2го насоса? какая то она подозрительная..
Вроде бы нормально все. Отсвечивает на фото.
Вот с под другим углом
Если правильно понимаю, то там стабилитрон бахнул.
Надо специалистам показать (ремонт телеков, ситралок и т.п.)
Благодарил (а): 77 раз
anapel писал(а): 26 май 2025, 18:15 Изначально стояло настроено на 250В. Но так как реле показывает напряжение на 1-2В выше чем тестер, я понизил отключение при 245В. Но это не помогло.
Конечно не помогло. Предохранители бахают по току, а не по напряжению. Это же не варистор.
anapel
Сообщение anapel »
Starik писал(а): 26 май 2025, 20:38 Если правильно понимаю, то там стабилитрон бахнул.
Кто нибудь бы подсказал маркировку стабилетрона(хотя мне кажется что это разрядник, по внешнему виду пока найти не смог в инете) и конденсатора который рядом стоит. Я бы их сам поменял.
anapel писал(а): 27 май 2025, 11:56Кто нибудь бы подсказал маркировку...
Спасение утопающих... ищи в магазине новую и смотри номинал и маркировку.
У меня на Амперу нет запчастей. Я бы посмотрел, мне не сложно. Но, увы...
  • Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
    Airmann20 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1054 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi Slim проблемы с алгоритмом работы, не горит лампа 30 градусов
    ViZa » » в форуме Автоматика котлов
    2169 Просмотры
    Последнее сообщение ViZa
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1475 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
    Николай1990 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2525 Просмотры
    Последнее сообщение Уткин
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3311 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
Боты: Amazon [Bot]
