Ошибка Е05 ,Baxi Eco Nova 1.24
Сергей С
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Сообщение Сергей С »
Добрый день.
Прошу помощи. На форуме не нашёл ничего похожего на мою проблему.
Котёл Baxi Eco Nova 1.24 ,работает в связке с БКН 100 литров. Зиму 23-24 года проработал без проблем. буквально с месяц назад стала появляться ошибка Е05. Сначала пару раз просто сбрасывал и котёл запускался. Где то через неделю ошибка снова появилась и уже сброс не помог. Пару суток грелся электрическими обогревателями. В выходной день я открыл переднюю лицевую крышку котла и котёл запустился.
Работал неделю без проблем. В ближайшие выходные приехали ребята, которые занимаются ремонтом и обслуживанием котлов. Очень удивились что с передней крышкой котёл не работал , а без неё пашет. Проверили всё что можно ,от подачи воздуха до сопротивления всех датчиков. Посоветовали если проблема вернётся -поменять прессостат.
Я переднюю крышку после их визита вернул на место. Котёл проработал ровно 6 дней. Опять появилась та же ошибка. Прессостат я поменял ,так же закрыл переднюю крышку. Котёл проработал двое суток. И опять вчера вылезла та же ошибка. Перезапуск не помог.
Открываю опять переднюю крышку - котёл запускается.
Подскажите куда копать? Что за чертовщина такая? :evil:
Уточню -работает именно без передней лицевой панели. Саму камеру сгорания не открывал.
Прошу не кидаться тапками. Пока морозы до -5 по области надо решить проблему.
Заранее благодарен .
Серикпай
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Серикпай »
Сергей С, эту тему не нашел на форуме? viewtopic.php?t=9359
Сергей С
Эту нашёл. Ответа в ней не нашёл. Всё по пунктам проверил.
Возможные причины:
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или
раздельных) или проблемы с дымоходом - всё в норме
2. Неисправно пневмореле -заменил
3. Нет контакта между платой и пневмореле -проверяли. норма
4. Неисправен вентилятор - проверяли
6. Нет контакта между платой и вентилятором - проверено
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито - конденсата нет
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного
напора для замыкания контактов пневмореле - перебоев не было.
Не понятно как по сути декоративная накладка влияет на появление ошибки :oops:
Сергей С
В итоге проверил трубку Вентури. Целая, без оплавления. , провел ревизию дымохода. Ни птичьего присутствия, ни какого то постороннего вмешательства. Снял трубку от вентилятора которая идёт к прессостату. Дунул. Вентилятор крутится. Трубы без засоров. Спецы- куда копать? Котёл встаёт в ошибку Е05 при установке лицевой панели
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Сергей С писал(а): 26 ноя 2024, 09:26 Не понятно как по сути декоративная накладка влияет на появление ошибки
Из описания ошибки:
Устанавливаете панель и контакт пропадает
Сергей С
А можно подробней? По 6му пункту?
EvgenySh
Опытный
Сергей С писал(а): 30 ноя 2024, 20:59 А можно подробней? По 6му пункту?
Закрываете крышку, плату или вентилятор немного перекашивает, контакт пропадает.
Сергей С
Спасибо огромное. Завтра проверю
cyril
Сообщение cyril »
Не подскажете, удалось ли решить проблему? У меня то же самое. Раз в несколько дней E05. Дымоход проверил, трубку Пито, вентилятор - все в норме, все чистое. Прессостат поменял, реле вентилятора поменял на Panasonic.
Сергей С
Добрый день.
Со времени первого поста котёл так и работает с открытой крышкой. За всё это время ни разу не вставал в ошибку. так как уезжаю в 7 утра и приезжаю в 19 часов домой , рисковать не стал с установкой крышки, да и минус по области уже. В новогодние буду ставить ,смотреть как себя поведёт котёл. Ни одну из предложенных форумчанами причин остановки котла не нашёл. Этот вариант тоже проверил
Там всё достаточно свободно размещено в корпусе. Все возможные манипуляции с перекашиванием испробовал. Котёл ни разу не остановился. :unknown:
cyril
Сообщение cyril »
Небольшое уточнение. О какой крышке идет речь? Там их три. Белая лицевая, под ней металлическая, которая отделяет объем воздуха в котле от комнатного и маленькая крышечка, закрывающая камеру сгорания.
Сергей С
Белая лицевая крышка.
amonamartov
Мой котел: baxi eco nova 24f
Сообщение amonamartov »
У меня всё также начиналось, Е05, крышку снял работает, зиму проработал хорошо без крышки, но сейчас и в таком состоянии стала вылазить E05.
Благодарил (а): 71 раз
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 02:51но сейчас и в таком состоянии стала вылазить E05.
Расползается твой коаксиал, наверное. Проверяй соединение его частей, пересобери.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Starik писал(а): 19 мар 2025, 07:56 Расползается твой коаксиал, наверное. Проверяй соединение его частей, пересобери.
У меня в январе выскочила ошибка Е82, Не знал куда копать, и случайно задел колено коаксиала выходящее из котла - оно было горячее! я бы сказал Очень горячее, рука не терпит. Вообщем в итоге пересобрал коаксиал, оказалось, что на длинном участке внутренняя труба уползла вперед и не стыковалась в колене. Сейчас коаксиал холодный.
Такого я вообще не ожидал)) Вдруг кому будет интересен этот случай.
amonamartov
А есть где нибудь инструкция, как коаксиал крепится к eco nova? Мне при установке оказывается наоборот установили колено 90°,плюс уплотнительные кольца съехали.
Livsi, это очень полезная подсказка о том, как локализовать негерметичное соединение.
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 11:42А есть где нибудь инструкция,...
В самой инструкции что-то имеется. А так, ничего особенного и сложного.
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 11:42плюс уплотнительные кольца съехали.
Это и есть причина твоих бед.
amonamartov
В инструкции ничего вроде нет. Там был фланец( его установщики не задействовали) и в нём нет отверстий для саморезов, а не корпусе есть, получается самому сверлить надо. И манжета силиконовая есть, но она на колено одевается, а на фланец только внутрь получается вставить, но зачем тогда обжимное кольцо, оно тогда бестолку?
Livsi
Сообщение Livsi »
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 11:42 А есть где нибудь инструкция, как коаксиал крепится к eco nova?
Инструкции такой нет. Там надо сесть с трезвой головой, взять в одну руку колено коаксиала, в другую руку длинную часть коаксиала, еще пригодится линейка. Ну и попробовать их состыковать, а с помощью линейки прикинуть, точно ли внутренняя труба входит в манжету.
ЗЫ. Внутренняя труба в коаксиальном трубопроводе никак не закреплена к внешней трубе, она ездит туда сюда! )) (по крайней мере в моей модели.)
amonamartov
Да, сейчас посмотрел на Озоне, оказывается есть три типа таких колен: стартовое, поворотное и универсальное. И комплектация у всех разная.
Благодарил (а): 78 раз
Нужно начальное колено. С одной стороны мама-мама, туда труба вставляется.
А с другой стороны внутр-мама, наружн-папа.
На итальянских моделях внутренняя садится до упора, а наружняя встаёт встык. Её герметить металлическим хомутом с резиновой манжетой. На турках конфигурация другая. Внутренняя так же, а вот внешней нет. Поэтому нужен обжимной пластиковый фланец, который прикручивается к крыше котла и зажимает снаружи отвод.
Поэтому можно купить универсальный начальный отвод, например, чтобы не думалось. У него в комплекте и фланец и хомут есть. А можно купить голый начальный отвод, а к нему уже понеобходимости или хомут, или фланец. В зависимости от того, что нужно.
Вот такой, например
amonamartov
Спасибо, всё понятно теперь.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 50 секунд:
А правильно я понимаю, что проблема началась из-за уплотнительных резинок на внутренней трубе?
Правильно.
amonamartov
Спасибо за помощь! Оказывается ещё и трубка Вентури поплавилась и закрутилась. Снял со старого Аристона металлическую. Теперь и с крышкой работает.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
И ещё вопрос, дымоход меньше метра, по инструкции надо диафрагму ставить,но её не ставили установщики, и я забыл сейчас поставить. Надо разобрать дымоход и установить её, или и так сойдёт?
ТАндрей
Мой котел: Baxi Эко Нова
Сообщение ТАндрей »
Сергей. Как исправили ошибку е5.
Сергей С
ТАндрей, добрый день.внешнюю крышку белую поставил давно на место. Параллельно ,меняя насадку на внешнем уличном конце дымохода ,укоротил сантиметров на 20 коаксиал. не знаю ,совпадение или нет ,но с тех пор -тьфу,тьфу,тьфу - всё работает без ошибки.
Может как раз мой вариант с манжетой как писали уважаемые форумчане ,может длина коаксиала была на пределе. Но по расчётам( с учётом моих поворотов и колен в 90 градусов) длину допустимую вроде не превышал при первоначальном монтаже.
Благодарил (а): 108 раз
Сергей С писал(а): 16 июн 2025, 11:14 длину допустимую вроде не превышал
допустимая длина в инструкции - очень оптимистична... :) она скорее для идеальных условий космоса...надо её на 30% уменьшать в реальности..
Сергей С
RADAR, видимо как раз мой вариант, так как при небольшой общей длине дымохода ,три колена на 90 градусов стоят( по другому никак не получалось). На перспективу планирую через чердак во фронтон выпустить. Тогда только один угол на 90 получится. :?
Только если чердак холодный - утеплите кусок трубы, который там пойдёт. Хотяяя, не минус же там будет...
Ну и конденсатосборник тогда ставить придётся.
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    237 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    465 Просмотры
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    1006 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
    2214 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1618 Просмотры
