Что нужно знать о своем котле
Представители BAXI в России регулярно проводят рассылки с техническими сообщениями, да и просто новости. Надеемся, что они не обойдут своим вниманием и форум.
Благодарил (а): 80 раз
Перенаправлено из Аптечки.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова "совсем".
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на нее запчасть, вам необходимо знать, чего же вас греет дома в течение полугода (а то и больше) нашей суровой зимы.
Начинаем с простого:
  • Изображение
  • Котел ваш называется BAXI (читается «Baxi». Не Бахи, не Вахи, а именно Бакcи). Котел ваш собран в Италии, на заводе Westen (ныне Baxi S.p.A.), который входит в группу BDR Thermea (БДР Термия). За небольшим исключением. Мощные промышленные Power HT (белого цвета которые) собираются на заводе в Германии (торговая марка Broetje, также входящая в группу BDR Thermea).
  • Завод находится на севере Италии, в местечке Бассано-дель-Граппа, что в 60 километрах от Венеции.
    (я за объективом)
    Там находится инженерное бюро, цех штамповки и сборочный цех. Соответственно, кроме жестянки (корпус, горелка) остальные части являются изделиями сторонних производителей. Все они «европейцы», однако некоторые из них имеют производства в Китае, но с серьезным контролем качества. Поэтому можно сказать, что котлы Baxi – чистые европейцы.
Теперь далее:
  • Как любой автомобиль имеет модель, так и ваш котел ее тоже имеет. Можно просто посмотреть на переднюю панель, и вы ее увидите. Но лучше узнать о котле сразу все. Для этого нужно найти шильдик котла. У настенников он находится на правой боковине, либо под передней фасадной крышкой. У напольников внутри передней откидной крышки. У бойлеров на правой боковине, но изнутри. В общем, должна быть наклейка с кучей надписей и штрих-кодом. Примерно такая:
    Здесь нас интересуют:
  • Mod. – модель вашего котла. Небольшая расшифровка со слайда. MainFour – это название модели. 240 – мощность котла 24 кВт. Может быть 24, 280, 310 и т.п. Соответственно это 24, 28, 31 кВт. Если перед мощностью стоят символы «1.» это значит, что котел одноконтурный, то есть предназначенный только для отопления. Тем не менее, к нему есть возможность подключить бойлер для нагрева горячей санитарной воды. Наличие буквы "F" показывает, что в котле установлен вентилятор принудительного удаления дымовых газов (в просторечии "турбированный" или "турбинник"). Если такой буквы нет, то ваш котел с естественным дымоудалением (в просторечии "атмосферник"). У напольников встречается символ "N". Это значит, что данная модель "пустая". То есть, в ней нет группы безопасности, расширительного бака и насоса. Такая же модель БЕЗ буквы "N" все это имеет внутри.
  • Cod. – модификация модели. Инженеры беспрестанно работают над улучшением котлов, поэтому даже в пределах одной модели "внутренности" могут быть разными. Это особенно важно, если узел менялся, а необходимая вам запчасть именно там.
  • Matr. – серийный номер котла. Расшифровка серийника выше на слайде. Самый полезный номер. По большому счету все остальные данные котла по нему можно узнать, зайдя сюда. И найти его проще. У настенников он находится на правой боковине снизу изнутри (кроме моделей 5-го поколения, у которых шильдик снаружи справа). Нужно просто заглянуть под котел.
В заключение хочется сказать, что введя свой серийник по ссылке выше, либо как показано на этом слайде
Изображение,
вы сможете посмотреть и скачать спецификацию и чертеж конкретно на вашу модификацию. Там вы сможете найти артикулы запчастей, а также их рекомендованные цены. Сохраните у себя – пригодится. И нам на элементарные вопросы реже отвечать.
ДА! Зачем я это писал-то все. Если вы создаете темы, чтобы решить проблему с котлом – указывайте, пожалуйста Mod+Matr котла, чтобы мы лишний раз вас не спрашивали. Иначе ведь все равно отправим эту портянку читать. :D
Спасибо за внимание.
Данную статью всегда можно найти по ссылке из "Аптечки"
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Закрыто
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    264 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    559 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
    2388 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2826 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    19 Ответы
    5519 Просмотры
    Последнее сообщение nik_golubev
Вернуться в «Официальные новости и сообщения от представителей компании»
